Temp. Pentium 2,8c boxed
vihovde
hm..jeg har p4c 2.6 med et elitegroup hk
uklokket .
kjøpte den dyreste cpu kjørler/m vifte på komplett
som er god for p4.3.2
har 1: 80mm vifte inn og en ut +ut på srtømforskyninga
aopen maxi tower
min temp er 44-46grader
en på forumet hadde vannkjørling på samme cpu
han fikk
29 grader idle, og 36 grader load.
Dere kan aldri være sikker på temperaturer når dere kikker i BIOS. Tempen der varierer fra hovedkort til hovedkort... Har hørt om eksempler på opptil 15 grader missvisning...er LITT risky det. Derfor er det mye bedre å bruke sånn "PC nurse" termometer som de har på f.eks microplex :yes:
Hva er IDLE temp. din (ukokket) med denne CPU`en ? Min ligger på ca 42 IDLE sammen med ett Abit AI7 HK. Er dette "normal" temp tror dere ? Kjøres med "orginal" goop på Boxed vifta :blush:
42 grader idle høres ikke så galt ut. Hva er load temp da? Har du bra kjøling i kabinettet ditt da? Ett par kabinett vifter hjelper på CPU temp også som du sikkert vet. Boxed vifta skal holde, og så lenge den er stabil så gjør det vel ikke noe.
Min P4 3.0C ligger på 34 grader idle med en Swiftech MCX4000B ribbe og 80mm Papst vifte på bare 26dB.
Har brukt 7 temp program
gjennomsnitt =er mine verdier :sleep:
