Trekke nettverkskabel sammen med Coax
Hei, trekte en CAT5e kabel sammen med en Coax kabel i dag da eg ofte har hatt problemer med WiFi tidligere.
Hadde før NextGenTel som funket veldig dårlig på WiFi (veldig ofte under 1 Mbps og veldig høg ms), men heilt O.K. på kabel, rundt 20-25 Mbps, med bra ms (løs kabel, ikke innfelt, 50 meter lang).
Har nå fått Fiber i hus med 50/50 på både WiFi og Ethernet. Trekte en kabel (10 meter, ca 5 i veggen) sammen med en Coax kabel, et problem oppstod, og måtte da avisolere og la lederene ligge uten isolasjon i lag med Coaxen, da røret var for trangt. Terminerte i en CAT6 kontakt.
Vil ha Ethernet til PC og anna utstyr da dette er så klart meir stabilt enn WiFi, men opplever ganske ustødig ms på kablet nettverk. Opplevde dette såklart også på WiFien, men det som jeg synes er litt rart er at kablet nettverk funket bedre med vanlig bredbånd, enn med Fiberen som er i bruk i dag?
Spørsmålet mitt er da, kan dette vere pga. støy?
Responstiden sitter ofte og hopper opp og ned. Det beste resultatet eg har hatt er ca 52/52 med 4 ms på speedtest.net, men har opplevd 123 ms på det høgaste (kabel).
Kabel og kontakt er kjøpt på Biltema, den forrige eg brukte, som låg løs, var av merket Qnect, kjøpt hos Power.
Spørsmål er om coax er enkeltskjermet eller dobbeltskjermet, og hva som går i den. Er det kabel TV kan det være mer interferens fra den, enn hvis det er parabol eller takantenne.
Hvis coax er gammel fra 80 tallet og starten av 90, kan den være uskjermet. I tilfelle det er en gammel coax du har dratt ut og tilbake igjen...
Forstår deg slik at du har strippet en cat kabel, slik at skjerming i kabel er borte?
Så en uskjermet (oppstrippet) cat kabel inntil en dårlig skjermet coax på kabel TV er dårlig kombo. Hvis det er strømførende ledning innenfor en 10 cm radius vil det påvirke også.
Kjøp en god cat kabel og koble mellom enhetene, så får du raskt svar på om feilen er med kabelopplegget. Bruk kabelen pent, så kan du levere den tilbake på åpent kjøp.
Kan du koble fra coax så det ikke går signal i den??
Men, et stort men, er det strippet cat kabel, så er det veldig sårbart for all støy. F.eks. et kjøleskap, dårlige ladere (type ebay ?) elektronikk osv.
Et alternativ er cat kabel for utendørs bruk, som da kan trekkes langs veggen ute.
Endret av plankeby
Det er nå vel en viss standard på kabler, om den er Biltema CAT5e til 100 kroner, eller en fra Power til 200?
Usikker på kor gammel Coax kabelen er, men den er enkel skjermet, muligens rundt sent 90, tidlig 2000.
Har RiksTV på bakkenett.
Men ja det stemmer, har strippet kabelen helt så den ligger uten isolasjon i røret fram til uttaket. Isolasjonen er på fram til router.
Lastet ned og oppdaterte/reinstallerte Ethernet driveren min (Killer E2200 Gigabit Ethernet), og det ser ut som det løste saken. Har ikke opplevd noe problem etter dette vart gjort, anna enn når det blir lastet ned noe (Xbox oppdateringer, filmer o.l.).
Endret av krakereid1
  • 3 uker senere...
Hvis du nå har trukket en CAT 5e uten isolasjon muligens hulter til bulter sammen med en koakskabel over 5 meter, så er det relativt stor sannsynlighet for at det kan skape problemer.
Regner med du snakker om CAT 5e UTP kabel også.
Som nevnt over så kjøp en ferdig kabel, ikke så farlig fra hvor, og se om det hjelper på stabiliteten.
