Spørsmål rundt AMD StoreMI
Jeg så nettop en video rundt AMD StoreMI og det virker nesten som et RAID 0-oppsett som ikke tar hensyn til at den ene disken er mindre enn den andre. Hva skjer om du for eksempel bytter hovedkort - mister du alle dataene på begge diskene da?
Om hovedkortet ryker, og du kjøper identisk nytt, så vil alt fungere som før med det nye hovedkortet også. Det er ikke utenkelig at det kan fungere greit med nytt HK fra annet fabrikat også, så lenge det er samme chipsett. Og om en av diskene ryker, så vil du fremdeles kunne hente ut filer fra disken som ikke er ødelagt. Dette er ikke RAID, men flytting av komplette, ofte brukte filer, over til det raskeste lagringsmediet.
Ellers kan man alltids på en fungerende maskin skru av StoreMI. La oss si du har akselerert en HDD med en 2,5" S-ATA SSD ved hjelp av StoreMI. Senere kan du bare skru av akselereringen slik at all data flyttes tilbake til HDD. Deretter kan du f.eks. velge å akselerere den samme HDD'en med en NVMe disk i stedet. Altså starte StoreMI, og så velge NVMe SSD'en som "Fast tier" i stedet for S-ATA disken man brukte sist.
Man finner en utførlig guide som forklarer mye rundt bruken på produsentens web side: www.enmotus.com Der programvaren heter "Fuzedrive"...
