tommmy Skrevet 6. mars 2019 Del Skrevet 6. mars 2019 (endret) Satt sammen pc i går, men den viser ikke bilde under oppstart. Den består av:Gigabyte Z370 Aorus K3 (demo)I5-9600K Gainward 2060 6 GB Samsung 967 M2 Corsair Ballistix 1x 8GB Cooler Master Masterwatt 600W Når jeg slår på strømforsyningen blinker heatsinken på hovedkortet en gang. Når jeg starter maskinen begynner cpu-vifte, kabinett-vifte å gå, skjermkortet lyser og viftene går der og. Skjermen viser ingenting, har prøvd med skjermkortet og uten skjermkortet koblet i. Hovedkortet har fire dioder i ene hjørnet, der det står CPU-DRAM-VGA-BOOT. DRAM lyser litt før det går til VGA som lyser til maskinen skrur seg av. Hadde hovedkortet vært "DOA" eller blitt kortsluttet hadde vell ikke disse diodene lyst?Har sett at andre har hatt lignende problem fordi hovedkortet ikke har oppdatert BIOS som er klar for 9.gen Intel. Eller har noen her inne noen ide om hva som kan gjøre det? edit: legger ved et klipp av oppstart IMG_1093.TRIM.MOV Endret 6. mars 2019 av tommmy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/
Big_JT Skrevet 6. mars 2019 Del Skrevet 6. mars 2019 The status LEDs show whether the CPU, graphics card, memory, and operating system are working properly after system power-on. If the CPU/VGA/DRAM LED is on, that means the corresponding device is not working normally; if the BOOT LED is on, that means you haven't entered the operating system yet. Ville sjekket at skjermkortet er ok. Status LED hentyder iallefall til problemer der. Muligens også kjørt en test på minne siden den lampen blinker til lit også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818542
tommmy Skrevet 6. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2019 Ville sjekket at skjermkortet er ok. Status LED hentyder iallefall til problemer der. Muligens også kjørt en test på minne siden den lampen blinker til lit også. Det lyser når skjermkortet er ute å jeg kobler HDMI til hovedkortet også. Har testet ram-brikken i alle fire plassene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818563
Syar-2003 Skrevet 6. mars 2019 Del Skrevet 6. mars 2019 i5 9600K er støttet fra og med bios versjon F10 (Okt.2018,) Første bios release er F2 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818569
tommmy Skrevet 6. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2019 i5 9600K er støttet fra og med bios versjon F10 (Okt.2018,) Første bios release er F2 Stemmer, men det får jeg ikke sjekket på noen måte. Eller skal det stå i manualen hvilken BIOS det blir levert med? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818577
Syar-2003 Skrevet 6. mars 2019 Del Skrevet 6. mars 2019 Står ofte på motherboard esken. Eller/og en liten sticker på kretskortet sammen med noen initialer/sign. Bios er altså kalt F2 - F12b Men har du ikke F10 eller nyere vil ikke cpuen poste. Ellers er det litt uvanlig med bare en minnebrikke. Installer den i en av Channel-A slottene (ref manualen kap 1-4) 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818598
tommmy Skrevet 6. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2019 Står ofte på motherboard esken. Eller/og en liten sticker på kretskortet sammen med noen initialer/sign. Bios er altså kalt F2 - F12b Men har du ikke F10 eller nyere vil ikke cpuen poste. Ellers er det litt uvanlig med bare en minnebrikke. Installer den i en av Channel-A slottene (ref manualen kap 1-4) Fant bare check number 1344 på esken og på hovedkortet en lapp med 1/L/I2A107 00875. Tror jeg prøver demontere, sjekke cpu en ekstra gang. Er det noen bedrifter i Oslo som hjelper med å sjekke med en 8xxx-serie cpu? Eller er det lettest å kjøpe en, oppdatere BIOS for så å returnere CPU? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818689
Syar-2003 Skrevet 6. mars 2019 Del Skrevet 6. mars 2019 Digital Impuls i møllergata er hjelpsomme og kompetente hverfall når du handler der. Kanskje ta en tur innom de. Core i3 8100 er den rimeligst 8 gen cpuen som støttes av z370 Aorus med bios F2 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818712
tommmy Skrevet 6. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2019 Digital Impuls i møllergata er hjelpsomme og kompetente hverfall når du handler der. Kanskje ta en tur innom de. Core i3 8100 er den rimeligst 8 gen cpuen som støttes av z370 Aorus med bios F2 Blir kanskje en tur innom der da ja. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24818719
Brede_Skapstroppen Skrevet 7. mars 2019 Del Skrevet 7. mars 2019 Ehm...hvilken skjermutgang har du koblet til? Det kan være at du skal koble til skjermutgangen på motherboardet istedet for på RTX2060 ved første gangs oppstart - deretter kan du styre det over på rett sted i BIOS og evt Driverinstall. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24819727
Mickey_OT Skrevet 7. mars 2019 Del Skrevet 7. mars 2019 Ehm...hvilken skjermutgang har du koblet til? Det kan være at du skal koble til skjermutgangen på motherboardet istedet for på RTX2060 ved første gangs oppstart - deretter kan du styre det over på rett sted i BIOS og evt Driverinstall. hjelper ikke når han prøver en 9ende generasjon i et Z370 hovedkort uten Bios oppdatering. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24819829
Mickey_OT Skrevet 7. mars 2019 Del Skrevet 7. mars 2019 Cooler Master Masterwatt 600W er vel heller i grå sonen når det kommer til kvalitet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24819838
Brede_Skapstroppen Skrevet 7. mars 2019 Del Skrevet 7. mars 2019 (endret) Ops det har du rett i dersom antakelsen om F2 stemmer..... leste igjennom denne tråden litt veeeel kjapt og bestemte meg litt fort for diagnose. Kan jo være verdt å sjekke allikevel. all den tid han ikke aner versjon på Bios. Endret 7. mars 2019 av Brede_Skapstroppen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24820464
tommmy Skrevet 7. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2019 Ehm...hvilken skjermutgang har du koblet til? Det kan være at du skal koble til skjermutgangen på motherboardet istedet for på RTX2060 ved første gangs oppstart - deretter kan du styre det over på rett sted i BIOS og evt Driverinstall. Prøvde 2060 først, men prøvde utgangen på hovedkortet (med skjermkortet tatt ut) uten hell også. Cooler Master Masterwatt 600W er vel heller i grå sonen når det kommer til kvalitet. Det er mulig ja, men for å få inn 9600K og 2060 ble PSU spart litt på. Meget mulig den blir byttet ut først, med en 80 gold plus modulær. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24820947
Mickey_OT Skrevet 8. mars 2019 Del Skrevet 8. mars 2019 Ops det har du rett i dersom antakelsen om F2 stemmer..... leste igjennom denne tråden litt veeeel kjapt og bestemte meg litt fort for diagnose. Kan jo være verdt å sjekke allikevel. all den tid han ikke aner versjon på Bios. Pleier ikke å være shippa med nyeste bios i hvertfall Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24821467
mer-hw Skrevet 8. mars 2019 Del Skrevet 8. mars 2019 Satt sammen pc i går, men den viser ikke bilde under oppstart. Den består av: Gigabyte Z370 Aorus K3 (demo) I5-9600K Gainward 2060 6 GB Samsung 967 M2 Corsair Ballistix 1x 8GB Cooler Master Masterwatt 600W Når jeg slår på strømforsyningen blinker heatsinken på hovedkortet en gang. Når jeg starter maskinen begynner cpu-vifte, kabinett-vifte å gå, skjermkortet lyser og viftene går der og. Skjermen viser ingenting, har prøvd med skjermkortet og uten skjermkortet koblet i. Hovedkortet har fire dioder i ene hjørnet, der det står CPU-DRAM-VGA-BOOT. DRAM lyser litt før det går til VGA som lyser til maskinen skrur seg av. Hadde hovedkortet vært "DOA" eller blitt kortsluttet hadde vell ikke disse diodene lyst? Har sett at andre har hatt lignende problem fordi hovedkortet ikke har oppdatert BIOS som er klar for 9.gen Intel. Eller har noen her inne noen ide om hva som kan gjøre det? edit: legger ved et klipp av oppstart Jeg slet også med å få bilde på en pc jeg bygde og der viste det seg at jeg hadde klart å bøye 2 pinner i cpu sokkelen slik at jeg fikk slått på maskinen men at det aldri kom noe bilde på skjermen. Dette var på en Pentium G3240. Jeg ville tatt ut prosessoren og sjekket sokkelen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24821888
tommmy Skrevet 8. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2019 Jeg slet også med å få bilde på en pc jeg bygde og der viste det seg at jeg hadde klart å bøye 2 pinner i cpu sokkelen slik at jeg fikk slått på maskinen men at det aldri kom noe bilde på skjermen. Dette var på en Pentium G3240. Jeg ville tatt ut prosessoren og sjekket sokkelen. Leverte den på Digital Impuls, de fikk flashet nyeste bios. Funker fint nå, så lenge windows-installen går videre fra windows-logoen snart. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24822345
Syar-2003 Skrevet 8. mars 2019 Del Skrevet 8. mars 2019 Leverte den på Digital Impuls, de fikk flashet nyeste bios. Funker fint nå, så lenge windows-installen går videre fra windows-logoen snart. Så bra DigitalImpuls er bare helt supre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24822398
tommmy Skrevet 8. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2019 Så bra DigitalImpuls er bare helt supre. Ja, var like greit det Men nå nekter windows-installen å gå forbi windows logoen når jeg booter fra usb... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24822554
Fartlitter Skrevet 11. mars 2019 Del Skrevet 11. mars 2019 Ja, var like greit det Men nå nekter windows-installen å gå forbi windows logoen når jeg booter fra usb... Prøv den i usb 2.0 om du har den i 3.1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1839893-problem-med-9-gen-intel-eller-er-noe-d%C3%B8dt/#findComment-24825046
