VG 1 Elektro, transformator oppgave
Sliter litt med en oppgave:
For en transformator er primærspenningen   Up = 230V, og strømmen er  Ip = 5 A, men spenningen over sekundærviklingen er  Us = 50 V, og strømmen er Is = 20 A. Den aktive effekten på sekundærsiden er målt med et wattmeter til P = 800 W.
a) Beregn virkningsgraden for transformatoren.
b) Beregn tilsynelatende effekt på sekundærsiden.
c) Beregn størrelsen på effektfaktoren på sekundærsiden cos  .
d) Beregn størrelsen på lastimpedansen Z.
Det jeg har er :
a) Virkningsgraden er 70%
n= Ps / Pp = 800W / Up x Ip = 800W / 230V x 5A = 800W / 1150W = 0,70 = 70%
b) Tilsynelatende effekt på sekundørsiden er 1000W
Ps = Us x Is = 50V x 20A = 1000W
Mangler c og d, vet at jeg må bruke en effekttrekant men finner ikke rette verdier til å sette inn i den. Vet at impedans er vekselstrøm motstand og det dreier seg om resistansen i trafoen men igjen, finner ikke rette verdier å sette inn i formelen.
Endret av Mr.Q
Efekt-trekant:
vannrett linje bunn : Effekt [W]
loddrett linje : reaktiv effekt [VAr]
Diagonal linje (hypotenus) : Tilsynelatende effekt [VA]
Effektfaktor er effekt delt på tilsynelatende effekt, eller cosinus phi som det også heter.
Merk at i oppgave a - dersom trafoen regnes som ideéll, så mener jeg at du må dele tilsynelatende effekt mot tilsynelatende effekt - men her har du regnet enhetene VAr/W.
Siden virkningsgraden åpenbart er forskjellig fra 1 så er trafoen ikke ideell, og siden 50V*20A ikke er 800(W) men 1000VA er det snakk om en last som ikke er rent resistiv.
Riktige enheter er viktig på oppgave a da ja...
Dvs. virkningsgraden er ~87%.
Så effekt på primærkoblingen er tilsynelatende effekt [VA, og effekt [W] er effekt på sekundærkoblingen og jeg ser bort ifra de 800W som er målt?
chart?cht=tx&chl=n = \frac{P_s}{P_p}= \frac{U_s*I_s}{U_p*U_p}=\frac{50V*20A}{230V*5A}=\frac{1000W}{1150VA} \approx 0,87 \approx 87%
Ø = chart?cht=tx&chl=cos^1(\frac{hosliggende \qquad katet}{hypotenus})= cos^1(\frac{1000W}{1150VA} )=29,59
Effektfaktor chart?cht=tx&chl=cos(29,59)\approx 0,87
Endret av Mr.Q
Er forskjellen 800W - 1000 VA pga atrøm og spenning ikke er i fase?
Ja, 50V og 20A. Reaktansen er ikke lik UL/I. Når du har regnet ut Z fra første formel, løser du den andre formelen for Z med hensyn på XL for å finne reaktansen. R finner du ved å benytte aktiv effekt oppgitt i oppgaven.
Endret av BigJackW
