Krav om vinduer/lys i rom
Min mor sier alltid at stuen min ikke har nok vinduer for å tilfredstille kravene etter at storparten ble bygd inn, ikke at det utgjør så mye da de alltid er dekt av persienner og tykke gardiner
Så hva er egentlig kravene?
Har sett litt på TEK17 og funnet ett unntak som er gjeldende: i rom der oppholdets art eller formål tilsier det, for eksempel en kinosal.
Stuen er en kinosal
Tanken er også ved framtidig bygg så skal det være minst mulig vinduer og liker ikke at de setter slike krav til egne boliger.
Med "bygd inn" mener du nærliggende blokker som har kommet i etterkant av ditt bygg ble oppført, eller etter at balkongen din ble glasset inn?
Førstnevnte vil jeg virkelig tippe er i tråd med den tids TEK da bygget ble oppført. Ved balkonginnglassing får man håpe at entreprenør som sto ansvarlig for tiltaket gjorde jobben sin på beregning av lysforhold.
Og nei, stue kan IKKE defineres som kinosal. Det er strenge regler for hva et hus/leilighet skal inneholde, og man kan ikke omdefinere bruk etter hva eier ønsker.
Når er huset ditt bygd?
Og når blei vindauga bygd inn? Og på kva måte?
Dette har betydning for kva reglar som gjeld.
TEK17 gjeld kun for bygg som er prosjektert og bygd etter 15.09.2017.
Før det så er det andre byggereglar som gjeld, men eit unntak er større endringar som f.eks. det å fjerne vindauger kan utløyse krav om at ein må oppgradere til nyare byggereglar.
Bustad i risikoklasse 4 vil ikkje være å rekne som kinosal.
Skal du søke bruksendring til kinosal så må du oppgradere heile bygget til risikoklasse 5 som publikumsbygg, med alle dei krava som då kjem til nødlysanlegg på batteri, tilrettelegging for rullestolbrukarar, osv. Sidan du sikkert har tenkt å fortsette å sove i huset ditt så må du nok i tillegg oppgradere til risikoklasse 6 som er hotellstandard.
Kravet til dagslys gjeld uavhengig av om vindauga er tildekt. Soverom er også oppholdsrom til varig opphold og skal derfor oppfylle krava til dagslys, sjølv om dei aller fleste har gardiner. Forskjellen er at når ein har vindauger så kan ein dra for gardinene når ein treng meir lys på rommet, som f.eks. når soverommet blir brukt som kontor/leikerom, eller ved reingjering.
