SweetKing Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Hei jeg har en Audi A4 2009 mod. 143hk 2l Har hatt den i et år å er egt veldig fornøyd. Den har akkurat bikket 200k på telleren. Først i går på dagen begynte glødelampen å blinke under kjøring, men bilen gikk fortsatt som normalt. Her kjøpt med et diagnoseverktøy for å lese av feilkoden(er). Noen andre som har erfaring med liknende? Har lest litt om egr-ventil og bremselysbryter og liknende men vet ikke helt siden bilden fortsatt går helt normalt, like sprek. Eneste forskjell jeg har merket er at den virker litt brå når jeg stopper/skrur av bilen. Mulig noe i forbindelse med motorstyringen er defekt. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Først i går på dagen begynte glødelampen å blinke under kjøring, men bilen gikk fortsatt som normalt. Er ikke dette et tegn på at det foregår regenerering av dieselpartikkelfilteret? Det bør står noe om dette i brukermanualen. Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 4. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2019 Er ikke dette et tegn på at det foregår regenerering av dieselpartikkelfilteret? Det bør står noe om dette i brukermanualen. Men burde ikke avgasslampen lyst isåfall?! Tenker jeg hiver litt rens i dieselen å kjører litt hardt en stund å ser om det endrer noe. Kan ikke skade å gjør det uansett. Pleier flere ganger i måneden å kjøre lengre turer, men kanskje ikke på så høyt turtall som nødvendig for å rense godt? Lenke til kommentar
Patek Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Blinkende glødelampe kan bety utrolig mange ting, eneste måten å få et svar på er å ta diagnose. Da slipper du å prøve masse ting uten å lykkes. Er kjedelig å skyte i blinde. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Men burde ikke avgasslampen lyst isåfall?! Ikke nødvendigvis. Det bør stå noe i brukermanualen om dette. Dersom det er partikkelfilterregenerering så skal sannsynligvis bilen kjøres med et minimum turtall til lampen slukker (regenerering ferdig). Lenke til kommentar
joka Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 funker bremselysene? defekt bremselysbryter kan på endel VAG biler forårsake blinkende glødelampe Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 4. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2019 funker bremselysene? defekt bremselysbryter kan på endel VAG biler forårsake blinkende glødelampe Brenselysene virker ja så ser bort i fra at det kan være problemet da Lenke til kommentar
accer Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 koble på vcds original kabel ta full scan på bilen. Er ikke alltid slike feilmeldinger kan komme fram med en billige obd. Mulige årsaker diselpumpe gløderele Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 4. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2019 Oppdatering : Tok en diagnose å kom med feil P2111 - throttle actuator control system - Stuck open. Skrudde litt å merket at ventilen var åpen men når skal den ha hvilken posisjon?, noen som har vet. Tenkte på om det kunne være TPS sensoren men er ikke sikker hvordan man får sjekket den. Lenke til kommentar
accer Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Om ikke den reguler så er den nok defekt. Det hjelper ikke rengjøre den. Du kan bytte bare klaffen eller kjøpe en ny. Dem er ikke så dyre koster ca fra fra en 1000 -1500 kr i utlandet ,så anbefaler bare å skaffe en ny. Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 4. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2019 Om ikke den reguler så er den nok defekt. Det hjelper ikke rengjøre den. Du kan bytte bare klaffen eller kjøpe en ny. Dem er ikke så dyre koster ca fra fra en 1000 -1500 kr i utlandet ,så anbefaler bare å skaffe en ny. Den nye jeg evt setter inn, trenger den justering, hvis ja, hvordan? Lenke til kommentar
accer Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 (endret) Den nye jeg evt setter inn, trenger den justering, hvis ja, hvordan? Nei den regulere seg selv. Men du må fjerne feilmelding før oppstart. har byttet mange sånne er ikke unormalt at dem ryker disse. Har du motor koden på bilen så kan jeg finne en til deg eller delenummer. Om du har brukt vcds til å lese av koden så har du fått opp delenummer på den Men jeg er nesten 100% sikker på denne passer bilen din. https://www.ebay.com/itm/THROTTLE-BODY-FOR-AUDI-A3-8P7-A4-B8-A6-C6-Q5-8R-TT-2-0-TDI-03L128063A/252281609955?hash=item3abd27dee3:g:DVIAAOSw-K9ZFJb0:rk:27:pf:0 Endret 4. mars 2019 av accer Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 5. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2019 Nei den regulere seg selv. Men du må fjerne feilmelding før oppstart. har byttet mange sånne er ikke unormalt at dem ryker disse. Har du motor koden på bilen så kan jeg finne en til deg eller delenummer. Om du har brukt vcds til å lese av koden så har du fått opp delenummer på den Men jeg er nesten 100% sikker på denne passer bilen din. https://www.ebay.com/itm/THROTTLE-BODY-FOR-AUDI-A3-8P7-A4-B8-A6-C6-Q5-8R-TT-2-0-TDI-03L128063A/252281609955?hash=item3abd27dee3:g:DVIAAOSw-K9ZFJb0:rk:27:pf:0 Takk for hjelpen så langt, jeg fant en liknende bare annet merke som skal passe til bilen så får vi håpe at der løser seg når jeg får byttet denne. Men denne her TPS-en, hvor sitter den? Er den en del av den nye? https://m.reservedeler24.co.no/febi-bilstein-7940323.html Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. mars 2019 Del Skrevet 5. mars 2019 TPS sitter vel på gasspedalen? Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 5. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2019 TPS sitter vel på gasspedalen? Mulig det Lenke til kommentar
SweetKing Skrevet 13. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2019 Byttet gasspjeld og dette så ut til å fikse problemet? Lenke til kommentar
Alltrack Skrevet 19. juni 2021 Del Skrevet 19. juni 2021 Hei Jeg har opplevd det samme på min Passat. I mitt tilfelle var det bare å bytte batteri i nøkkelen, men den feilkoden kan visst bety mye forskjellig. Iversen Lenke til kommentar
