Gjest Slettet-Irb8P5GEaM Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 Hei. Kjøpt meg en ferdigbygd PC fra komplett, og opplever at PCen fryser i 1-2 sekunder. Dette skjer kanskje en gang hver time til hver andre time. Det er ikke så veldig ofte, men fortsatt frusterende... Skjer når jeg er i spill som regel. Lyd fryser også. Dette er hva jeg har prøvd:Reinstallert og oppdatert alle driverneGikk tilbake til en eldre driver for å se om det var nye versjonen BIOS er oppdatert Sjekk av disker osv i command prompt (Chkdsk osv) Clean-install av WindowsNoen som vet hva som kan løse dette? CPUen er ikke overclocka, men har turboboost som default. Mistenker kanskje at det er hardware problem... Specs: Corsair TX750M, 750W PSU Intel Core i7-9700K ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, S-1151 Gainward GeForce RTX 2080 Phoenix GS Samsung PM981 SSD 512GB M.2 PCIe SSD Seagate Barracuda 2TB 3.5'' HDD KPC HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 Sjekk med latencymon. Opplever du at maskinen fryser med latencymon igang, så vil det være mulig å få noen hint om hva som faktisk er galt. https://www.resplendence.com/latencymon Lenke til kommentar
Fartlitter Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 Bruker du noe på usb 3.1? Virker som hw problem, ssd firmware oppdatering med samsung magician kanskje? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Irb8P5GEaM Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 Sjekk med latencymon. Opplever du at maskinen fryser med latencymon igang, så vil det være mulig å få noen hint om hva som faktisk er galt. https://www.resplendence.com/latencymon Takk, skal sjekke ut dette. Bruker du noe på usb 3.1? Virker som hw problem, ssd firmware oppdatering med samsung magician kanskje? Det tipper jeg, da jeg nesten trenger å bruke alle usb portene. På pcen så indikerer den ikke om det er usb 3.0 eller 3.1, men det er en grå inngang (som er usb 2.0) også rød og blå. Blå er da 3.1? Er det noe som kan forårsake frysing av pcen? Lastet ned samsung magician, men av en eller annen grunn så støtter den ikke ssden min? Lenke til kommentar
Fartlitter Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 (endret) Har vært borti at eksterne ting som kamera, lydkort, capture card osv fryser pcen ved usb 3.1(blå) selv på mitt z370 kort, identisk med ditt. Kan prøve bytte om litt på de, rød er liksom gaming port for tastatur/mus, kan være den også.Chipset driver oppdatert?Finner ingenting på ssd'en din nei, kan prøve å optimalisere den ivertfall.Edit: prøv også lag en ny strømplan på high settings Endret 3. mars 2019 av Fartlitter Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Irb8P5GEaM Skrevet 3. mars 2019 Del Skrevet 3. mars 2019 (endret) Sjekk med latencymon. Opplever du at maskinen fryser med latencymon igang, så vil det være mulig å få noen hint om hva som faktisk er galt. https://www.resplendence.com/latencymon Hei. Legger ved bilde av resultatet. Noen forslag? Ang power management, så har jeg high. Bør denne da være balanced? Vet at DPC står for Deferred Procedure Call, men er dette noe man kan gjøre med? Har sjekket BIOS, men den har siste versjon. Endret 3. mars 2019 av Slettet-Irb8P5GEaM Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 4. mars 2019 Del Skrevet 4. mars 2019 Sleng opp hele texten fra "stats" i en pastebin elns. Se i "drivers" og se etter om noen har høy "highes excecution" (høy som i mer enn 2 ms.) Ser faktisk ut som om dette er hardwarerelatert og ikke en typisk driverfeil. Når drivere eller "akkurat" den maskinvaren som en gitt driver styrer med oppfører seg feil så vises det veldig tydelig med trege ISR/DPC-rutiner, og 0.45/1.2ms er ikke så høyt at det i seg selv er problematisk. Så det tyder på at dette er noe grunnleggende galt med cpu/hovedkort. Har du oppdatert til nyeste bios? Prøvd "load optimized defaults"? Når det er gjort, så kan det være en ide å prøve med turbo, "PCI Express Native Power Management", speedstep/speedshift og c-states skrudd av i bios. (Under "CPU Power Management Configuration" - akkurat hvor du finner disse står på side 33,42,43 i hovedkortmanualen.) (Overnevnte innstillinger bør kun skrus av for å feilsøke, løser du problemet med å deaktivere disse så bør du finne ut eksakt hvilke, for så å ta det videre som en reklamasjonssak.) Lenke til kommentar
Fartlitter Skrevet 5. mars 2019 Del Skrevet 5. mars 2019 Ja, la akkuratt merke til hovedkortet ditt. Ta å se hvor mye core voltage står på cpuen din, asus har en tendens til å ha det litt for høyt automatisk.Og som nevnt over; c-states, speedstep og turbo boost av. Sync All cores i AI tweaker. Lenke til kommentar
