Vil sjekke min hardware. Men linux vil ikke
Som sagt vil jeg sjekke min hardware i linux, samme som i windows bare at dær er det enhetsbehanding (noen av dere vet sikkert ikke hva det er). Når jeg prøver å gå på systemverktøy og så maskinvare i Fedora, så kommer maskinvare vinduet opp og et boks som sier at det kan ta tid å laste dette. Vel dj*vlig til tid som den skal bruke, kan stå i flere timer og ingenting skjer. Hadde samme prob i Mandrake da vil ikke harddrake2 starte opp.
Bruker er HP pavillion ze5244 bærbar
Noen forslag?
Om du gjerne vil ha en GUI sak (sånn som enhetsbehandling) så er sikkert den saken i fedora ok.... vel - den er jo ikke ok om den ikke fungerer da ;) Men poenget er at du kan gjøre alt i shellet.
Hva er det du vil finne ut av? Åpne et shell(eller terminal eller hva det kalles i KDE/gnome...) og test ut følgende:
'df -h' - Viser hvor mye plass som er brukt på partisjonene dine, og hvor mye som er ledig.
'lspci' - Viser deg hvilke PCI enheter som er koblet til systemet.
'/sbin/ifconfig' - Viser deg informasjon om nettverksenheter som er satt opp.
'cat /proc/cpuinfo' - Info om CPU
'cat /proc/meminfo' - Info om minnebruk
'uname -a' - Info om kernelversjon
osv, osv....
Om du bruker GNU/linux en stund er det min erfaring at slike ting (og det meste annet ;) ) gjøres enklest i shellet.
Er du ikke interesert i denslags så beklager jeg at jeg kastet bort tiden din :xmas:
osv, osv....
takker for svar, tiden blir slett ikke kastet bort når man har linux, kan sitte der i flere timer.. Er det noen kommando for å bytte drivere eller no i fra shell? skjermkort drivern er ikke helt god.. Kommer mange pene farger opp noen ganger og så hakker det i det meste til og med tux racer..
Hvilken driver X skal bruke på et skjermkort setter du i /etc/X11/XF86config (evt. XF86config-4)
Hvaslags skjermkort har du?
Nvidia drivere kan lastes ned fra:
http://www.nvidia.com/object/linux.html
ATI drivere fra:
http://ati.com/support/driver.html
(såvidt jeg vet iallfall)
ati mobility radeon 340igp .. ikke lett å finne drivere til linux med det kortet
forresten hva er den første bokstaven, symbolet i "lspci" finner ikke den :blush: det er verken i eller l.
Endret av Ravenlord
ATI drivere fra:
det er lspci med liten L
Om den mot all formodning ikke er installert kan du sjekke 'cat /proc/pci'
Ellers bør det gå greit å bruke en delt oppkobling fra en windows maskin så lenge den ikke kjører noe MS proprieære greier i delingen... vet ikke åssen det fungerer i windows.
ATI drivere fra:
Husket du å være root når du prøvde det? (skriv su så blir du root, hvis du ikke visste det)
ATI drivere fra:
Husket det ja , litt har jeg no lært ;)
må ikke glemme streken etter su. 'su -' for å få roots path (/sbin osv)
der kom det jeg trengte .. :thumbup:
sjekk dettte
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc: Unknown device cbb2 (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc PCI Bridge [iGP 340M]
00:02.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:06.0 Multimedia audio controller: ALi Corporation M5451 PCI AC-Link Controller Audio Device (rev 02)
00:07.0 ISA bridge: ALi Corporation M1533 PCI to ISA Bridge [Aladdin IV]
00:08.0 Modem: ALi Corporation Intel 537 [M5457 AC-Link Modem]
00:09.0 Network controller: Harris Semiconductor Prism 2.5 Wavelan chipset (rev 01)
00:0a.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6912 Cardbus Controller
00:0c.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
00:0f.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:10.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c4)
00:11.0 Bridge: ALi Corporation M7101 PMU
00:12.0 Ethernet controller: National Semiconductor Corporation DP83815 (MacPhyter) Ethernet Controller
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon IGP 340M
den første var ikke helt god eller?
Endret av Ravenlord
