[Løst] Minnekort\SSD falsk eller ikke på ebay?
LMH1
Original 512GB Verbatim Pro Plus 300MB/s Micro SD SDXC Memory Card UHS-II Class
GBP 19.99 Approximately NOK 227.61
Zheino 2.5'' SATA3 SSD 3D NAND 120/128/ 256/480/512gb Internal Solid State Drive
8/16/32/60/64/120/128/240/256/360/480/512/960 GB SSD Interne 1TB SATA III 2,5" 6,3 cm (2,5 Zoll) SSD SATA 6Gb/s Solid State Drives
Hva tror dere her? Falsk eller ikke? Er veldig billig, men alt er billigere i kina.
Så tror dere den er ekte eller ikke?
Hva tror dere on zheino er det OCZ trion eller ligdene?
Endret av LMH1
Hold deg unna. Ekstremt mye fakevarer i de segmentene der. Man vet aldri hva man får. Det er jo såpass billig med SSDer nå at det skulle vel ikke være stort problem å få tak i en grei en til en fin penge. Samme med enkelte minnekort. Får helt kurante 128/256 gig til 200-400 kr.
Tja samsung 860 evo og ligdene er ikke så dyrt, usb stick er nødvendigvis ikke så dyrt.
Spørs hva man skal bruke det til video\bilder bør man uansett ha backup, SSD er nok tryggere en minnekort.
Faktisk har jeg kjøpt noen minnekort\usb stick fra kina funger foreløpig.
Men risikoen at varen bli borte eller går i stykker etter 45 dager er jo der uansett.
  • 2 uker senere...
18 mb\s lesehastighet og 11 mb\s skrivehastighet er langt fra impornerende.
Ganske dårlig.
Ser bra ut så langt, tid brukt over 1,5  time testet 70 GB ingen feil så langt.
Warning: Only 512082 of 512083 MByte tested.
Men under testing ble maskinen rebootet, men heldigvis er fremdeles dataene brukt, å slipper å gjøre testen på nytt?
Fint om noen vet hvordan man kan få mere teknisk informasjon om minnekontrolleren på sd kortet, om det er ekte\falsk?
Eller hvordan man sjekker dette er det slik at det er nye data ikke en fil som blir kopiert siden finner det er 1 gb filer som blir lageret på minnekortet. Men vet lite om det er mulig å legge pekere til samme filen flere ganger slik at man sparer plass?
Hvis man vil endre kapasiteten hvordan gjør man det? Så blir spennende å se hvor mye gb den har.
har den som lovet er det ikke dårlig kjøp syns jeg.
Hva kan jeg tape? Er det mulig å lage minnekort som holder kun 90 dager?
Foreløpig ser det bra ut, bortsett fra ytelsen, kan godt tenkes kapasiteten er riktig, men det beviser hvor overpriset enkelte butikker er.
etter 84 GB får jeg:
Betyr det denne har 64 + 32 GB = 96 GB antakelig? For syns det er rart, for får opp kun 74 GB i windows 10 på diskbruk, men den har 512 GB.
Warning: Only 69421 of 512083 MByte tested.
The media is likely to be defective.
15.8 GByte OK (33144375 sectors)
7.2 GByte DATA LOST (15172942 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
7.2 GByte corrupted (15172942 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000003f37c6e00
Expected: 0x00000003f37c6e00
Found: 0xf3f29253af3b7730
H2testw version 1.3
Endret av LMH1
  • 5 uker senere...
Du burde kjøpt ett Samsung kort mens de var billige på finn.
Denne burde du kjøre på alt slikt du kjøper fra kina; https://howtorecover.me/h2testw-memory-card-tester
Vel ikke alle er helt falske:
New 1000x 512GB SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 Memory Card For Camera DSLR 4K 95MB/s
ytelsen er langt fra oppgitt, rundt 15 mb\s skriv men faktisk så klarer denne så langt 210 GB uten å feile foreløpig så blir spennende å se om den fullfører testen uten feil, så langt er dette godt kjøp for prisen. Men er jo lang vei til 512 GB. Håper den klarer 256 GB i mistefall.
  • 4 uker senere...
