Router antenne annet sted
Hei,
Jeg har en Jensen of scandinavia router Lynx 9000.
Den har fire antenner. Jeg ønsker å ta av den ene antennen strekke leding fra der jeg tar av antennen og til en annen etasje for så og montere antennen i den andre enden av ledningen.
Vil det fungere?
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Hei,
Vil det fungere?
Um, det ga ikke helt mening, og det er ikke slik det funker.
Du kan kjøpe det som kalles en repeater, som vil "repetere" nettverket videre inn i bygningen:
https://www.komplett.no/product/864436/datautstyr/nettverk/range-extender/zyxel-wre2206-wireless-range-extender#
Vil anbefale cat 5e/6 mellom ruter og repeater for best mulig signal.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Nja, til en viss grad kanskje, men generelt kan du ende opp med å ødelegge ganske mye for trådløsnettverket ellers. Og med signalstyrken man har her, vil man miste en del signalstyrke gjennom å ha ekstra kabel - i hvert fall hvis man snakker om flere meter. Dette er en 4x4 MU-MIMO-ruter. Antennene benyttes i kombinasjon. Strekk heller en nettverkskabel til en annen etasje og monter opp et ekstra aksesspunkt eller gå for en Mesh-løsning.
Alt i alt... jeg hadde ikke gidda å prøve.
Takk for svar.
Repeater vil jeg ikke ha, jeg må ha noe som går over til der det er best dekning sømløst.
Har tenkt på Mesh men hadde vært billigere å flytte en antenne på router. Skal prøve det først;)
Fikk dette som svar fra Jesen of scandinavia:
Det skal kunne fungere, men vær obs på at sendeeffekten taper seg veldig fort ved bruk av lengre ledning.
Viktig du bruker en antennekabel med minst mulig demping.
Om du skal ha en 5m antenne ledning med god kvalitet (lite tap) har den fort en diameter på 10-15 cm for at tapet fra antenna til ruteren ikke skal gå tapt. Den vil fort koste deg flere tusen mer enn å bestille en elektriker som drar opp ethernet kabel til et vegguttak, samt en mesh-løsning. (Med forbehold om at prisene på antenne-kabler ikke har endret seg drastisk siste 10-året.)
I tillegg er det en viss fare at kabelen løsner siden den er stiv som en pinne pga isolasjonen som er nødvendig. Alt i alt vil det være det dårligste alternativet i 99.9% av scenarioer.
Diameter på 10-15 cm..? Seriøst, det er ikke høyspentkabel til andre siden av kloden det er snakk om...
Signerer denne.
Endret av kim_InnleggNO
  • 3 uker senere...
Nei, det er det absolutte motsatte av høyspent. Prøv å regne ut hvor mange mW et signal på -67 dBm er, så skjønner du at signaltapet her må være minimalt...
