Samsung S7 Edge slår seg av hele tiden.
Har en Samsung S7 Edge mobil som er over 2 år. Den har de siste månedene slått seg plutselig av.
Har satt mobilen tilbake til fabrikkinstillinger.
Det har ikke hjulpet noe.  For 2 dager siden klarte jeg ikke å skru på telefonen igjen.
Prøvd alle triksen med nedre volumknapp inne med powerknapp i 20 sek.
Øvre volum knapp + powerknapp i 20 sek. + også holdt midtre tasten inne.
Plutselig kom den på igjen etter å testet flere ganger i går. Den har vært på i hele natt. I dag etter vært inne i noen apper frøs den og slo seg av. Nå får jeg den ikke på igjen.
Hva kan det være?
Bytt batteri. Du har nok ikke tatt vare på det og da holder det ikke ut i 2 år.
Tipper 9V hurtiglading og natteslading har vært normalt hos deg?
Har brukt laderen som følger med. Ikke nattelading. Hvordan bytter man batteri lettest?
Kan det være noe med hovedkortet?
Endret av Arve_InnleggNO
Reklamsjon. Helt klart!
Lever inn telefonen. Ikke fortell om noen teorier om hovedkort eller batteri. Konkret feil er irrelevant.
Det er problemet i seg selv som er relevant. I dette tilfelle: Telefonen slår seg av, og vil nødvendigvis ikke på igjen.
Så forteller du hva du har prøvd, I dette tilfelle fabrikkinnstillinger.
Du har 5 års reklamsjonsrett på et slikt problem.
Ladet opp telefonen i går til 100% Startet den. Den var på en liten stund. Gikk i svart fikk den ikke på igjen. I dag tok den lading da var den på 0%.
5 års reklamasjonsrett er om det er noe fabrikkfeil. Men dette er batteriet og da går det nok ikke på reklamsjon?
Noen som har prøvd https://www.mytrendyphone.no/shop/utskifting-samsung-galaxy-s7-edge-batteri-215340p.html
Dette er vel prisen for batteri ferdig isatt?
Bare lever inn hele enheten og klag på feilen, så lenge batteriet ikke er enkelt utbyttbart skal hele enheten vare 5 år.
  • 1 måned senere...
Hadde mobolen inne på My trend Phone. Tok 14 dager. Den ble sendt til Danmark for å bytte batteri. Når jeg. fikk den tilbake I dag var batteriet helt nede. Ladet opp fra 0% til 95%. Satte I Simkort osv. Etter mange timer gikk den ned til 82%. Noen timer senere 80%. Nå slo den seg plutselig av. Får ikke ladet.
Tydelig at det er noe annet enn batteriet. Noen forslag?
som andre har nevnt en del ganger nå. lever mobilen inn som en reklamasjonssak der du kjøpte den. da sendes den til autorisert verksted så får du beskjed om hva som er feilen. (og evt hva det vil koste å reparere om du ikke er dekket under reklamasjon pga uautoriserte inngrep).
