Bensinaggregat uten spenning i 220v uttak
Solstad
Hei.
Usikker på hvor man kan poste slike spørsmål, men here goes..;
Har da et Stanley bensinaggregat (SG3000) på 2750W maks. Denne starter lett og er foholdsvis lite brukt. Han som hadde dette før meg sa at aggregatet bare stoppet plutselig med å gi strøm til kontaktene. Det kan jo være at det fungerte før de slå det av og så erfarte at aggregatet ikke ga strøm når de skulle ta det i bruk igjen. Dette blir litt antagelser, men uansett så er det altså ikke noe strøm på uttakene nå. Har målt ledningene ut fra generatoren til kontaktene og det viser konstant "005" når multimeteret er satt til vekselstrøm/600. Kaster derfor ballen videre med håp om noe tips der ute. Snakket med importøren som antydet likeretteren ?
Takker for innspill.
Har aldri hatt bensinaggregat før nå. Dette er noe jeg arvet fra en med like god greie på dette som meg
Manualen har jeg ikke. Er dette noe som kan lastes ned et sted ? Eller hva/hvor er overload cutoff? Det sitter en type sikring midt på panelet hvor uttakene til 220v sitter. Denne er ihvertfall inntrykt. Vet ikke hvordan normalposisjonen på denne skal være egentlig. Men som sagt så har jeg målt vekselstrømspenningen rett ut fra generatoren. Om det er børster eller ei er jeg usikker på, men det er et veldig «vanlig» aggregat. Har tatt et par bilder som jeg kan prøve å få legge til her ..
Da har jeg klart å laste opp et par bilder av prosjektet :dremel:
Det øverste bilde er tatt av baksiden på panelet hvor strømuttakene sitter og er merket med hvor jeg målte vekselstrømmen. Det siste bilde er av generatoren og merket med hvor jeg tror denne likeretteren sitter. Den ene (blå) kabelen der er merket "+".
Gir det noen mening om hva slag teknologi dette apparatet har ?
Det med + er nok børstene, hvis du setter 12V på de bør du få en økning av spenningen ut av geberatoren, regulatoren er den boksen til venstre, sjekk at børstene har kontakt.
Ofte slik at regulatoren ryker, kan ofte kjøpes for småpenger på eBay.
Har nå målt sikringen, eller det jeg tror er overload cutoff som er nevnt før i posten her. Den måler kortslutning, eller o ohm, så regner med at den er i orden.
Skal følge tipset til agvg. Er det slik at jeg bare kan koble til et 12v batteri eller lignende på børstene ? Er dette det samme som magnetisering eller «flashing» av generator når man praktiserer dette ?
Da har jeg fått tak i en ny regulator (kondensator) av en kompis som hadde en liggende. Fortsatt samme målingen ved vekselstrøm, "005" på multimeteret. Denne kan jo også være defekt selvsagt men det begynner å bli veldig påfallende at det er to defekte regulatorer. Har også bestilt en ny fra utlandet, men tenker først å prøve med denne såkalte "flashingen" eller "magnetiseringen" av selve generatoren før jeg får denne. Er det noen som kan ta oppskriften på dette ? helst på norsk uten noe engelstalende youtube video, steg for steg så det ikke brenner opp noe vesentlig :-)
Skal i mål med dette altså. Dead or alive !
Du kan ta ett 9V batteri og koble det til 230V kontakten på aggregatet, bare så vidt touche.
Du har et med AVR som er en elektronisk regulator, endel andre bruker en kondensator til og regulere og de er bygd på ett annet prinsipp enn ditt.
