Oppgradere for Anthem 1440p
Hei!
Har tenkt å oppgradere min Nightblade X2:
https://www.amazon.co.uk/MSI-Nightblade-X2-056EU-Gaming-Refurbished/dp/B07HHG5G4C
980ti/6700K/16gb RAM
Problemet er at nesten ingen kort passer i kabinettet til denne pc'en.
Har funnet følgende alternativer for meg:
https://cdn.discordapp.com/attachments/412373492298809366/548818533945966597/nypc.png
Her er delene jeg ser for meg ved "Ny pc" alternativet:
https://imgur.com/a/3HFXNPb
Hvilke komponenter anbefaler dere med det budsjettet? Hvilken av løsningene vil være mest gunstige mtp. fremtidige spill? Har g-sync skjerm.
Håper noen har litt visdom å dele. Takk! :)
Kontaktet MSI sin support og de sa at dette kortet hadde vært testet og passet i case'n:
https://gyazo.com/038c6deec1db277efe49fd2b595806b5
4 cm tykkelse går bra. Da er vel bare spørsmålet hvilket 2080 TI jeg burde kjøpe?
https://www.proshop.no/Grafikkort/Inno3D-GeForce-RTX-2080-Ti-Jet-11GB-GDDR6-RAM-Grafikkort/2696639
Noe galt med det der? Veldig grei pris.
Endret av Draxis
6700K vil bottlenecke 2080 og 2080 ti, i tillegg er det dårlig minne som følger med den PCen, kun 2133Mhz, det vil du miste en god del fps på.
I tillegg er kjøleløsning og kabinettet ikke veldig bra her, min hovedregel er å aldri kjøpe slike ferdigbygde PCer om man skal oppgradere senere.
Jeg ville garantert anbefale deg å heller kjøpe nytt oppsett, gir ikke mening å spytte inn flere tusen i nytt skjermkort når det er såpass mange svake ledd som vil holde igjen litt av ytelsen. Det var helt innafor med 980 ti, men det er et ganske stort hopp derifra og over på f.eks. 2080 ti.
Endret av Emile the rat
Jeg bestilte dette kortet:
https://www.multicom.no/gigabyte-geforce-rtx-2080-ti/cat-p/c/p10457198
Ser hvordan performance er i den pc'en jeg har nå først og hvis jeg ikke er fornøyd med fps gains så kjøper jeg resten nytt også. 9700k/3000mhz ram etc. :)
Har lest en del om bottlenecking med cpu'en jeg har så tror det skal gå greit men vi får se når jeg putter det i min setup.
En billigere løsning er evt å bare bytte minne og se hvordan det funker. Er veldig stor forskjell på 2133mhz vs 3600mhz f.eks. Det er vel den oppgraderingen du får mest igjen for per krone :)
Kanskje komme med noen kilder hvor 6700k bottlenecker 2080 ti i 1440p? (utenom CSGO)
Det kortet har 5,8cm bredde, vil ikke det være for mye for kabinettet ettersom at det står 35mm thickness?
Takk for innspill så langt!
Det hadde du helt rett i, trodde det kortet var akkurat like bredt som 2x PCIe lanes, men ser jo nå at det stikker over :)
Endret av Countryman
Støtter hovedkortet mitt 3600 mhz ram? Prøvde å google men finner ingenting.. fant ut at modellen heter MS-B1061 (MSI).
Du må ha 2 slots skjermkort, og helst 2 vifter.
Et blower kort vil bråke godt, men igjen flytte varmen ut av kabinettet.
Beste kortet i mine øyner er jo MSI sitt med Gaming Z kjøleren, men dette passer jo ikke i kabinettet ditt.
Evga kortet vil nok passe fint, koster dog litt, men gir det en formidabel økning i ytelse.
Battlefield V så er 6700k flaskehals i 1440p, også i 3440x1440 med 2080ti. Dermed er sikkert Anthem som bruker samme spillmotor også det. Skulle ikkje forundre meg om dette også gjelder for Farcry 5 også.
Med 2080ti, så er 1440p blitt den nye 1080p :) Med 2133mhz minne, så mister man kanskje 20% i minumumsfps bare der VS 4000mhz minne.
Nå var det jo også snakk om oppgradering vs å beholde 6700k, det å beholde CPUen koster jo 0kr, oppgradering blir på mange tusen.
Ser ikke ut til at det var store forskjellen der altså
Hvorfor viser du et bilde av 1080?
Det er snakk om 2080ti, som er VESENTLIG raskere...
Rart at alle med Ryzen cpu alltid skal vise cpuforskjeller med GPU! som flaskehals :p
anthem cpu benchmark med RTX Titan ca samme ytelse som "køstom" 2080ti
Jeg spiller nå i 3440x1440 og alt på ultra med ett 2080ti. Er ikkje i nærheten av 90fps som minimum med x299 med nok kjerner. Altså jeg ligger over 100fps som minimum. Det kan tyde på at selv 8700k er litt flaskehals, ellers er testen gjort med treigt minne. Eller begge deler.
Edit: testen bruker 3200 c16 ram.
Endret av Nizzen
Fant ingen gode tester ellers, har vel en del med å gjøre at spillet ikke er sluppet enda.
Har nå i all hovedsak hatt Intel før jeg endte opp med Ryzen, men til slutt blir man lei av å betale det hvite ut av øyet for de siste 5-10 prosentene
Din test viser nå forøvrig mye av det samme, klart at steget opp til 9900k blir en oppgradering, men det er ikke akkurat mange FPS pr krone.
