Ulyd fra bilen
Kazento
Jeg har en Toyota Avensis 09 diesel.
Vedlagt lyd kommer når jeg kjører. kommer oftest etter å ha kjørt i ca 20 min og blir oftest fremprovosert av å svinge. Etter den har kommet er den der når jeg ikke svinger også.
Har hatt bilen på verksted og de finner ikke grunnen til feilen. Har byttet viftereim , bremseskiver og bremseklosser
Endret av Kazento
Jeg følte lyden minna meg om noe jeg hadde i bilen til kona. Piping .. kom og gikk litt. Jeg tok av alle calipere og smurte stempel (kjørte det ut og skrudde det inn noen ganger), tok av alle klav og filte dem ned og la på kobberpasta så klossene gikk lett. Rengjorde glidere med pusseklut og smørte dem opp. Lyden forsvant da. Om det var noe her vet jeg ikke .. uansett smart vedlikehold :p
Det kan være så enkelt som en liten stein mellom bremseskjold og en skive også.
Endret av Kyrre S.
Men den kommer mest når jeg svinger mot venstre. Har hatt lyden i noen uker. Bremseklosser og skive ble bytta i dag, og fikk fortsatt lyden. Så rart om det da skal være noe mellom skive og klosser. Har heller aldrig fått lyden før motoren har blitt varm. Motoren blir heller ikke over normalt varm
Klarer ikke plassere hvor den kommer fra. Når jeg kjører med åpent vindu høres det ut som det kommer fra førersiden dekkområdet. Men når samboeren satt på på passasjersiden og jeg åpna hennes vindu mente hun det kom fra hennes side.
Jeg regner med at lyden kun er der når hjula triller rundt.
Vil egentlig ikke tro det er noe med bremsen siden alt er nytt, men man kan alltids prøve å bøye litt på bremseskjolda med en lang skrutrekker e.l.
Kanskje løsne på drivakselen å dytte den inn litt, kanskje det har kommet en stein inn mellom drivaksel og hjullager.
Ellers har vel disse et lager på høyre drivaksel og da kommer lyden fra midten av bilen omtrent. Prøv å legg deg ned å spray masse fett, rustløser e.l på det lageret. Det skal sitte rett innafor indre drivledd på høyre side. Saus det ned å se om det blir noe forandring i lyden.
