Hvordan rense hvit skjorte krage ?
Vil anbefale renseri.
Alternativt så kan du vurdere bleiking. Då må du fyrst sjekke om skjorta toler bleiking, fyrst ved å sjå på om skjorta er heilt kvit eller også har farga brodering eller mønster, deretter ved å sjå om skjorta er merka med trekantsymbol. Har skjorta trekant med kryss kan du ikkje bleike skjorta, vanlig trekant kan bleikast, og trekant med skravering kan bleikast men ikkje med klor.
Og til slutt så må du teste bleikemiddelet som du vil bruke på ein lite synleg stad på skjorta.
Dersom skjorta ikkje eiknar seg for bleiking, men kragen er 100% kvit bomull, så kan du vurdere å punktbleike kragen ved å f.eks dryppe litt klorin over flekken, og deretter skylle vekk klorinen med mykje vatn medan du passar på at skyllevatnet ikkje kjem i kontakt med resten av skjortestoffet.
Vær oppmerksom på at du på denne måten kan ende opp med å gå frå ein brun flekk til ein alt for kvit flekk samanlikna med resten av kragen.
