Nettverk Spørsmål
Heisann.. Vet dette har vært oppe før men spør fordet.
Skal sette opp nettverk mellom 2 Pcer.
Avstanden er 300 M og man må evt. legge kabelen etter et jorde..
Åssen skal man isolere Hub/Svitsj og TP kabelene?
Skal jeg bruke en hub på midten av kabelen(e)? :blush:
Kom med forslag/bilder :D
Kabelen skal ligge ute hele året det skal Huben også..
Skal vi grave den ned? L
egge den i pose?
kom med forslag eller erfaringer :)
Endret av posse
Må nesten grave den ned ja. Det finnes spesielle kabler som er ment for utebruk. Tviler på at en vanlig kabel lever særlig mange år med kulde og varme.. Du kan alltids prøve da.. Tre kabelen gjennom en hageslange eller no, og du må ha en signal-oppfrisker (husker ikke hva det egentlig heter) i hvert fall 2 steder på linjen, da max lengde på vanlige cat5 er ca. 100 meter
Han ville jo ha forslag...
b.t.w. utendørs cat5 ligger på ca 8-9 kr...
Den mest realistiske løsningen er nok trådløst, så sant det er relativt fri sikt.
Avstanden på 300 meter skall ikkje være noko problem hvis man bruker retningsbestemte antenner.
Ein an løsning, er å legge ein 5p ME og bruke t.d. *DSL til overføringen. Det einaste minuset er at det kan være vanskelig å få tak i elektronikken som trengs.
kabelen her
sånn kabel bruker jeg.. du får sikkert kjøpt på expert vist du spør etter en..
da slipper du så mye pes med slanger og lignede (slange koster endel pr. meter)
men trådløst er jo enda bedre igjen.. da slipper du å bekymre deg for å grave opp 400 meter kabel for å finne feilen vist det klikker en dag :)
Endret av PandaMartin
det er en annen mulighet, men da har du mye å sette deg inn i, om du har en pc som du kan bruke som server, setter isa på den, godtar naboens dins tcp\ip over vpn og lager en sikker ip sec rule. Så kan naboen din bruke samme nett som deg som bruker på serveren. Men som skrevet det krever en del kunnskap.
obs glemte enda mer, naboen din må da ha en reciver som ligner på en liten parabol for å fange opp vpn linjen som er holdt av til ham, jeg har gjort dette selv ved en skole som haddet åpen linje hele sommeren, it folka på den skolen var ikke veldig glupe så broren til søstra mi haddet skaffet seg adminstrator rettigheter der :laugh:
Endret av simalarion
802.11g, evt. b.
2-3 km. i fritt lende går greit med det, så du burde være sikra. Er ikke så himla dyrt heller... Vell, 802.11g er vell gjerne godt priset, men 802.11b er grei, du må vell ut med et par tusen for en skikkelig sender og et par tusen for en mottaker, og et par lapper for antennene. Regner med en total utgift på rundt 5500kr.
Cisco lager "parabol" som teoretisk skal ha rekkevidde på 18,5km i åpent terreng uten forstyrrelser ved 11mbps.
Går du ned til 2mbps skal den teoretisk ligge på 40km.
Så trådløst funker i aller høyeste grad.
Men mener jeg har lest et sted om jeg ikke husker veldig feil at ikke hvem som helst har lov til å montere antenner utendørs? Eller gjelder dette bare over en viss styrke?
Eller om du har ræva full av penger grav opp og legg fiber :p
