spillern! Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 er det noe grense på hvor stor prosessor jeg kan ha på hkè mitt? har: Motherboard Name ECS K7S5A Bandwidth 2133 MB/s Memory Bus Properties Bus Type SDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz Effective Clock 133 MHz Bandwidth 1066 MB/s Motherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR RAM Slots 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM Integrated Devices Audio Form Factor ATX Motherboard Size 240 mm x 300 mm Motherboard Chipset SiS735 Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Kremt! Har dette noe med Skjermkort/skjerm å gjøre? Gå inn på produkteds hjemmeside der står det sikkert De fleste HK's har en CPU begrensning Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 ALLE HK har en max grense. Lenke til kommentar
spillern! Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 ALLE HK har en max grense. noens som vet hva som er max grensen? hva betyr: Hovedkort for AMD socket-A med 200/266FSB. Bruker SDRAM eller DDR ram. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 hviklen versjon har du? K7S5A [V1.1] K7S5A [V3.1] http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp...6&function_id=4 Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 (endret) dette er vel den største du kan ha pr. i dag. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl Edit: Eller tar eg feil? Er det dette hk-et du har? http://www.sysopt.com/reviews/ecs-k7s5a/ Endret 20. desember 2003 av Ulvestad Lenke til kommentar
spillern! Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 hviklen versjon har du? K7S5A [V1.1] K7S5A [V3.1] http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp...6&function_id=4 vet ikke hvordan finner jeg det ut? det er laget : 01/12-2002 Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Trur ikke du kan ha særlig mye høyere enn du allerede har.. hvem lager kortet ditt? Hvor gammelt er det? Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Eller er det dette kortet? http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_v3.html Lenke til kommentar
spillern! Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Er det dette hk-et du har? http://www.sysopt.com/reviews/ecs-k7s5a/ ja det er det!!! Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Da er denne cpu-en vel den største. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Du støtter hvilken som helst cpu så lenge BIOSEN taklr det. 2. du fr ikke utnyttet cpu'en fulle kraft pga du har limit 266 FSB Lenke til kommentar
spillern! Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Du støtter hvilken som helst cpu så lenge BIOSEN taklr det. 2. du fr ikke utnyttet cpu'en fulle kraft pga du har limit 266 FSB hva betyr?: limit 266 FSB? tror du jeg kan ha stor prosessor? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Du støtter hvilken som helst cpu så lenge BIOSEN taklr det. 2. du fr ikke utnyttet cpu'en fulle kraft pga du har limit 266 FSB hva betyr?: limit 266 FSB? tror du jeg kan ha stor prosessor? Limit betyr begrensning. Altså om du har en prosessor på 333FSB (fsb = front side bus) Så vil ditt hovedkort kjøre denne på 266FSB Ta og les litt på siden til ESC så vil du finne ut hvor stor cpu du kan ha på hovedkortet. Hvor sterk cpu har du nå? Hvis du har en svak cpu.. anbefaler jeg og kjøpe nytt hovedkort og cpu. Gjerne en pakke. Det vil koste maks 1500 kr TA får du noe som er i toppklassen Lenke til kommentar
spillern! Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Altså om du har en prosessor på 333FSB (fsb = front side bus) Så vil ditt hovedkort kjøre denne på 266FSB Ta og les litt på siden til ESC så vil du finne ut hvor stor cpu du kan ha på hovedkortet. DET STÅR IKKE DER!!! Hvor sterk cpu har du nå? Hvis du har en svak cpu.. anbefaler jeg og kjøpe nytt hovedkort og cpu. Gjerne en pakke. Det vil koste maks 1500 kr TA får du noe som er i toppklassen jeg har en amd xp1800+!!! det er litt lite!!! hvor kan jeg kjøpe slike pakker du snakket om? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Altså om du har en prosessor på 333FSB (fsb = front side bus) Så vil ditt hovedkort kjøre denne på 266FSB Ta og les litt på siden til ESC så vil du finne ut hvor stor cpu du kan ha på hovedkortet. DET STÅR IKKE DER!!! Hvor sterk cpu har du nå? Hvis du har en svak cpu.. anbefaler jeg og kjøpe nytt hovedkort og cpu. Gjerne en pakke. Det vil koste maks 1500 kr TA får du noe som er i toppklassen jeg har en amd xp1800+!!! det er litt lite!!! hvor kan jeg kjøpe slike pakker du snakket om? HEr er oversikt over noen pakker Jeg vil også gi en link til et godt oppsett til deg. Kjøpoer du dette oppsettet sammen med et evt nytt kabinett så trenger u ikke oppgradere noe emre på pc'en i noen framtid før de nye prosessorene er ute her er dette oppsettet jeg snakket om. Sammen med en av disse kabinettene. Sammen med deler av din "gamle" pc er dette en goood løsning. Som er framtidsretta. Bytt gjerne ut miditower (linken) til big tower om du like rplass og utvidelse. Lenke til kommentar
