CSGO freezer hele PC'n
Gjelder kun for CS ja, har oppdatert både Geforce drivere og verifisert gamefiles. Skulle ikke tro at jeg overheater på en spill som CS..
Last ned GPU-Z:
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Gå inn på "Sensors"
Trykk på "GPU Temperature" og velg "Show Highest Reading",
gjør det samme for "CPU Temperature".
Kryss av på "Log to file" nederst,
velg hvor du lagrer den.
Spill CSGO mens GPU-Z er igang til PCen fryser,
sjekk hva loggfila sier.
Endret av Malmern
Last ned GPU-Z:
Gå inn på "Sensors"
Da jeg freeza var CPU tempen på 63 grader og GPU tempen på 39 grader. Ca. 24-25 grader i rommet.
Da er det ihvertfall ikke temperaturen som er problemet.
Neste ting du bør teste er rammen.
Last ned Memtest86+:
https://www.memtest.org/#downiso
Velg enten "Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)" og brenn iso fila på en CD,
eller "Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)" og innstaller på en minnepenn.
Legg så CDen i CDrommen eller plugg inn minnepennen og restart PCen,
få så frem boot menyen før du kommer inn i Windows
(F8, F11 eller F12 med en gang PCen restarter avhengig av hvilket hovedkort du har.)
Du skal da få opp noe ala dette:
Velg deretter CDrommen eller minnepennen som bootdevice.
Viss du har gjort det riktig,
startert Memtest86+ opp:
Kjør så Memtest86+ i minimum 12 timer uavbrutt,
gjerne lengre (Med mindre den finner feil før dette.)
Viss den ikke finner noen feil etter 12 - 24 timer er det liten sjans for at det er noe galt med minnebrikkene dine.
Finner den derimot feil,
kjør testen på nytt med en av minnebrikkene tatt ut,
med mindre du bare har 1 minnebrikke da.
Er det fortsatt feil med bare 1 av 2 minnebrikker innstallert,
kjør testen igjen med den andre minnebrikka.
Har du derimot bare 1 minnebrikke totalt,
og den indikerer feil,
ville jeg prøvd å skaffe en ny minnebrikke og skrote den gamle.
Endret av Malmern
Last ned Memtest86+:https://www.memtest.org/#downiso
Du skal da få opp noe ala dette:Boot-Menu-min-696x460.jpg
startert Memtest86+ opp:memtest862-5178039.jpg
Takk for hjelpen, kan ta litt tid før jeg får gjort dette.
