Simen1 Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Men kan jeg spørre om hvorfor du skal partisjonere Raptoren din? Partisjonere må man uansett gjøre om det er 1 eller flere partisjoner man vil ha. Men du tenker sikkert på hvorfor han vil ha 2 partisjoner i stedet for 1? Jeg vil tippe det er fordi det vil gi gjennomsnittlig lavere søketider på OS-partisjonen. Det er lett å skjønne når den maksimale avstanden lesearmen må flytte seg blir omentrent halvert i forhold til å bruke hele disken som 1 partisjon. Samtidig kan han f.eks bruke den andre partisjonen til ting han bruker skjelden og dermed ikke stjeler noe ytelse fra OS-partisjonen. F.eks til backup av viktige dokumenter. (Ghost-image bør ligge på en annen fysisk disk for å få langt bedre ytelse når man lager eller bruker et image.) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Om du ikke skall kjøre raid trenger du heller ikke innstalere drivere for dette, om kortet maser om raid i oppstarten er det fordi dette er aktivert i bios, ga inn i bios og slå av denne funksjonen så blir det borte. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Bruk denne linken til silicon image . http://12.24.47.40/display/2/searchDirect/...rds&r=0.7052423 Trykk på downloads til venstre + drivers + sil3x12 . Og velg article 10469(sata-raid) . Last ned zip med driver 10032 (høyre frame) Pakk opp zip filen og kopier alle til floppy (tot. 260kb) Mvh Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Snekker'n ! Jeg vet dette for har vært igjennom det selv . Fresh install av windows xp trenger (F6 v/install) disse selv om man ikke skal ha raid (bare 1 disk) siden disken er SATA. Har selv sata disk på at nForce NF7-S , samme sata chip som asus (silicon 3112) 3112 er egentlig tatt frem for raid-0 eller 1 men trenges (og virker) ved single disk også . Man bør også kople vekk P-ide diskene ved win install for å unngå at boot filene blir lagt på disse. Opplevde det med mitt HK . Selv med sata som 1'ste boot og ingen p-ide i boot sekvensen og p-ide diskene satt til none i bios så detekterte xp installallasjonen disse og la oppstarten for sata installasjonen på p-ide. Løsningen var og kople de fra under installasjonen .Og tilkople de etter xp var ferdig installert. mvh Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Etter å ha lest mange slike tråder så må jeg si det er utrolig at ikke Windows er bedre laget enn at det krever floppydisketter. Det jo helt horribelt, og jeg håper det blir noen forbedringer når SP2 kommer. Også håper jeg den kommer rakst. Det blir jo nesten som om streroannelgget hadde nektet å starte fordi du ikke hadde LP-spiller i det... Skjerpings Microsoft !! Lenke til kommentar
vikingfk Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 har et abit nf7-s 2.0 bruker en 36.gb raptor som os disk, C: bruker og en Wd caviar IDE/P-ATA som lagrings disk, D: begge er koblet på hovedkortets sil 3112A s-ata kontroller raptor på sata1 caivar på sata2 via en p-ata til sata konverterer slipper dermed problemmet med at IDE kontrolleren kommer før s-ata kontrolleren når du installere windows Lenke til kommentar
