Raptor som Primary stasjon (C)
Zeph
Eg har nettop kjøpt ein Raptor 36gb.
Har fra før av:
WD 80gb
ein på 30gb.
Saken er at eg vil ha Raptoren som systemdisk og som "primary". Denne er jo S-ata, så korleis kofigurerer eg det slik at den blir primary?
RAptoren er 100% tom og skal partisjoneres i 2 på 20\17 og eg skal inst. windows på den eine.
Trur den WD på 80gb er primary IDE.
Endret av zeph
Kan du fortelle hvilket hovedkort du har?
Jeg tror du må inn i bios og sette S-ATA porten du har raptoren på som enten IDE-1 Master, det gjorde jeg på mitt HK IC7-Max3,
eller hvis du har muligheten til det å velge S-ATA som 1st boot device.
For å se på S-ATA instillinger på mitt HK går jeg ihvertfall inn på
Integrated Peripherals|OnChip IDE Device.
Og for å velge boot device går du på Advanced BIOS features.
Men kan jeg spørre om hvorfor du skal partisjonere Raptoren din?
*Tillegg* Jeg tenkte nok litt feil nå, hvis du skal ha de andre IDE diskene og så kan du selvfølgelig ikke sette S-ATA porten som IDE-1, den er jo opptatt, dumme meg :blush:
Du må vel sette denne som IDE-3 master tenker jeg og velge IDE-3 som 1st boot device, hvis du ikke kan velge SATA (kan være du må velge SCSI) som boot device, kommer an på HK.
Endret av gafflek
Asus A7N8X Deluxe.
Den fant hdd og alt ser bra ut. I windows installerte den Raid driver (eg skal ikkje ha raid) og før post maser den om raid.
Skal partisjonere fordi eg har funnet ut at den lønner seg i visse tilfeller, (har dårlig tid nå, kan forklarere seinare i kveld, etter 22.30)
Endret av zeph
Når maskina starter, før POST, så kjem det opp eit bilde som sier at dersom eg vil sette opp Raid så skal eg presse Ctrl+S eller noko sånt.
Ingenting stort da. Nå er alt som skal installeres installert og i morgen (etter at eg har sett RotK!!! så skal eg formatere\partisjonere Raptoren og installere OS.
Det funket å sette SCSI som first boot device, eg satte Cd-rom på andrevalg og siden Raptoren ikkje er formatert enda så hoppet den vidare til CD-Rom.
Takker for svar, så får eg prøve i morgen.
Endret av zeph
Raptoren er formatert og finner alt i Windows.
Men når eg booter fra XP CDen og skal ta ein fersk installasjon av Windows så finner den ikkje Raptoren der eg skal velge kor eg skal installere Windows.
Noken som kan forklare meg korleis eg får installert Windows XP på S-ATA disc når eg booter fra XP CDen?
Når du booter fra Windows cd'en skal det i den grå linjen nederst på skjermen stå noe sånt som "For å installere SCSI drivere press F6" eller noe lignende. Da presser du F6 et par ganger, så går det litt tid, så ber maskinen deg om å sette i diskett, da setter du i diskettene med sata driverne dine. Da skal det funke fint.
Koble vekk de andre IDE diskene dine først. Slik at raptoren helt sikkert får stasjonsbokstav C:
Gå inn i bios og sett scsi som 1st boot og cd som 2nd boot.
Boot opp med installasjons cd´n til XP (ha s-ata drivere på en diskett, de fulgte med driver cd til hk). Trykk F6 når installasjonsprogrammet ber om det, og sett in disketten når det blir bedt om det. Da skal du være godt i gang.
Sett på IDE diskene når du er ferdig.
edit: skriveleif
Endret av MorePower
mulig det ligger på hovedkort CDen da, trur ikkje det var diskett med HK
edit: fant noko på CDen, får prøve det.
1) Windows NT 4.0 and Windows 2000/XP Fresh Installation
Follow the instructions in this section if you are performing a new
installation of Windows NT 4.0 or Windows 2000/XP, and you wish to
boot from a device attached to the SiI 3112 controller.
1. Put your Windows NT/2000/XP CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000
  boot diskette #1 in the floppy drive if your system cannot boot from the
  CD.
2. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning
  of text mode installation.  Press 's' when setup asks if you want to
  specify an additional device, and insert the diskette labeled
  'Silicon Image SiI 3112 SATALink Driver Installation Disk'.
  Press 'Enter' and select
  'Silicon Image SiI 3112 SATALink Serial ATA Controller'.
3. Press 'Enter' again when prompted to continue on with text mode setup.
4. Follow the setup instructions to select your choice for partition and
  file system.
5. After setup examines your disks, it will copy files from the CD to the
  hard drive selected above and restart the system.  After restart the
  setup process will resume to finish the installation.
6. Once the operating system installation has completed you can follow the
  instructions in section 4 to verify controller was installed correctly.
Endret av zeph
  • 5 uker senere...
Jeg har akkurat samme problemet som han over hadde, (men jeg har ABI NF7-S V2.0). Det fulgte med en SATA raid driver diskett til hovedkortet, men da jeg tryker F6 og setter i disketten så får jeg opp 6 stk forskjellige drivere, hvilken av de er det jeg skal bruke?
Har prøvd 2 ller 3 av de nå og ser ikke ut til at det skjer noe i det hele tatt. Står bare laster inn XXX.XXX drivere.. og så kommer jeg tilbake til diskett menyen og da trykker jeg Enter for å komme til installasjonen igjen men ingen ting er blitt bedre...
Håper på svar
Tim
