Billig oppgradering
Har en REC PIII 500 MHz 256 Mb RAM som jeg øsner å oppgradere uten at det koster for mye. Mitt eneste mål er at det skal gå raskere og at det ikke skal støye fra maskinen. REC-en er rimelig stille av seg :yes:
Har sett på følgende oppsett:
AMD CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton, AXDA2500DKV4D kr 596
Asus Mainboard Socket-A nForce2 400 ATX Audio LAN Retail, A7N8X-X kr 545
Wd Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 2MB FDB, WD800LB kr 450
Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 kr 575
Glacial Cooling Fan Socket A / 370 All PIII / Celeron AMD Up To XP2800 26dB 0.47 C / W, IGLO 2320 kr 125
Sum 2,840 på PS Data
Hva tror dere som er xperter?
Stig K. :xmas:
De prisene du har der er vel uten mva.?
Ellers ser det greit ut, men du kan kanskje få for svak strømforsyning. veit du hvor kraftig den du har er? Du bør helst ha over 300W på et slikt system.
Dersom du vil ha det stillegående, er kanskje glacialtech Silentbreeze et bedre valg. 20db i forhold til 26db på den viften du har valgt. Husk at +3db er en dobling i lyden.
Det skal stå på psu ja. Mest sannsynlig er det en 250W strømforsyning som sitter i den. Det er ihvertfall det i de 2 Rec maskinene vi har på jobb fra samme periode.
Det som kan skje dersom strømforsyningen ikke klarer å levere nokk spenning og stabile sådanne, er at du kan oppleve å få blåskjermer, spontane restart, feilmeldinger osv. I det hele et ustabilt system.
Jeg har brukt 250W på noen Amd system uten å ha problemer med det, men har da ikke hatt mange Hdd og Cd-rom tilkoblet. Det kommer også an på kvaliteten på PSU. Tror ikke den som REC brukte er så ille så du kan jo bare prøve og se hvordan det går. ;)
