Overspenningsvern IT / TT / TN. Sikringsskap
Hei!
Jeg lurer litt på forskjellen i praksis på IT, TT og TN-nett.
På IT så blir fase kortsluttet mot jord ved OV.
1.
Med TT og TN så er det nøytralleder som kortslutter mot jord ved OV? Men hva om det kommer OV på en av fasene? Jeg sliter litt her. Er det noen som kan "explain it like i'm five years old"?
2.
Og hvordan kobles jordfeilautomat på OVet? La jordingen gå via OV først også fordeles ut til dem ulike jfb i anlegget?
IT-nett har vel flytende jord? TN har 0V og N-leder koblet sammen før skap.
Jordfeilvern måler kun forskjellen i strømtrekk på faselederne og slår ut dersom denne er over grenseverdien. Den måler ingenting på selve jordinga. Man kan dermed ha jordfeilvern selv på en kurs som ikke er jordet.
Hei!
1.
2.
Først er jeg usikker på hva du egentlig mener med OV. Er det overspenningsvernet du referer til eller er det overbelastningsværnet i sikringsskapet? Jeg har svart som om at du mener overspenningsvern når du skriver OV, for det var det som gav mest mening for meg.
1. Det er fortsatt fase-jord som kortsluttes i TT og TN. Du har normalt ikke noen nøytralleder i TT-nett heller.
Om det kommer overspenning på en av fasene så vil vernet koble inn og lede spenningen til jord. Det er slik et overspenningsvern fungerer. Når spenningen mellom fase og jord blir tilstrekkelig høy, så vil vernet starte å lede. Det spiller ingen rolle om du har feil i en eller flere faser samtidig.
2. "jordsiden" på OV kobles rett til jordskinna. Strømsiden kobles parallelt med samleskinnen til alle sikringene dine. Du må dog ha jordfeilvern foran oversppeningsvernet, da det per definisjon lager en jordfeil hvis det er overspenning i anlegget. Løser overspenningsvernet ut kan det fortsatt stå innkoblet selv om overspenningen er borte. Da har du en stående jordfeil.
Du kobler det likens som en vanlig kurs. Det er ikke noe sort magi.
Begge nett kobles samme på overspenningsvern, men man har forskjell på 1 fas og 3 fas på begge typer nett.
1 fas TN er 2 polt overspenningsvern som 1 fas IT, men har forskjellig tennspenning.
3 fas IT er 3 polt overspenningsvern, mens 3 fas TN er 4 polt siden den har med N leder også. Også forskjellig tennspenning her på IT og TN.
Så man har en del varianter av overspenningsvern som man oppgir når man kjøper hos forhandler etter hva slags inntak og nettsystem man har.
