Fiber 1000/1000 fra Homenet svarer ikke til forventningene
Hei!
Er det noen som har erfaring med Genexis Platinum-7840? Har fått denne fra Homenet, og jeg er ikke fornøyd. Den varierer voldsomt i ytelse og dekning i huset. Er dette normalt?
Jeg fikk 908 mbit ned og 909 opp med kabel. Ved Wifi så varierer det fra over 300 ned til ingen dekning allt etter hvor jeg er i huset. Den gamle Wifi boksen fra Telenor (ADSL) hadde ikke disse voldsomme variasjonene.
høyere hastigheter = høyere frekvensbånd = kortere rekkevidde (vegger etc blokkerer mer av signalet). Derfor gamle rutere med 20Mhz båndbredde kan oppleves å ha bedre rekkevidde enn nyere rutere med 40-80 Mhz båndbredde.
Skal du ha både god rekkevidde og god hastighet bør du nok gå for en mesh-løsning.
  • 2 uker senere...
Asus PCE-AC88 AC3100 PCI-E Adapter Dual-band 4*4 High Power AC3100 Wireless PCI-E Adapter
Burde vel i tereorien klare 1 gigabit? Men cpu bør være god og rekkevidden bør helst være i samme rom.
Hvis en prater om ett hus blir du jo litt dumt at kun kottet får tilfredsstillende nett/dekning. Så da spørs det om det er den ene klienten en burde oppgradere eller aksesspunktene generelt. Jeg foretrekker i alle fall dekning og hastighet i hele huset, på alle klientene og ikke bare på det en kottet, på den ene klienten. Så jeg hadde valgt å oppgradere slik at jeg hadde hatt flere AP'er/mesh i huset.
Regner nesten med at TS ikke forlanger 1GB trådløst i huset, er i alle fall ikke det jeg får ut av førsteposten. Etter hva jeg kan se ser det ut som at h*n er ute etter en litt raskere, mer stabil og bedre dekning uavhengig hvor h*n befinner seg i huset. En trenger ikke kort til 1000 kr for å oppfylle dette når ett ac 7260 i laptopen her hjemme har mye bedre minimum hastighet enn hva TS har topphastighet, uansett hvor jeg befinner meg i huset.
Ville først prioritert å oppgradere i den rette enden.
  • Liker 3
Hei!
Problemet er vi ikke får detaljene er dette enebolig lagt fra andre trådløse rutere eller i en by med mange rutere i nærheten?
For det kan ha noe å si om det er forskjell trådløs kanaler særlig på 2.4 ghz.
Men tipper også utstyret ikke er særlig bra, jensen og dlink og TPlink og ZyXEL er vel ikke kjent for å være særlig greier.
Linksys\ kan jo diskuteres, men Asus, Netgear er nok som regel bedre. Med unntakk av programvare.
https://www.tek.no/artikler/samletest-topp-wifi-overalt-vi-tester-rimelige-mesh-losninger/451474
Endret av LMH1
Jeg bor  i en vertikaltdelt tomannsbolig i byggefelt. Feltet har akkurat fått fiber, så det er nok en del rutere i nærheten. Det er blitt bedre etter at Homenet "optimaliserte" det litt. Jeg har to gamere som klager på lagg. Det kan vel bare løses ved hjelp av kabel tenker jeg.
Vel, tjo tja...
Om du har 20 MHz på 2,4 GHz eller 20 MHz på 5 GHz vil 2,4 GHz ha lengre rekkevidde. Ikke bare kanalbredden som spiller inn. Men: Her vil også hvilke(n) kanal som brukes på 5 GHz også spille en potensielt ganske stor rolle. F.eks. 2,4 GHz har 100mW for hele frekvensbåndet, mens for 5 GHz varierer det i dag med 802.11ac og bruk av DFS-kanaler. Mens man på lave 5 GHz-kanaler har 200mW, kan det for en del av de høyere være 500mW (husker ikke om 1W på kanal 100 kan brukes i europa, men tror det). En haug andre faktorer som spiller inn, men man kan være oppmerksom på at det er forskjeller mellom kanalene som benyttes.
Eldre 802.11ac-rutere støtter gjerne kun lave kanaler. En del setter opp lave kanaler som standard for å være sikret kompatibilitet med eldre utstyr.
Endret av c.m.
heh... Ja, ble slik her i huset også. Har vært stille etter at kablet forbindelse kom på plass...
Vil en bli kvitt lagg hvis jeg kobler opp et mesh nettverk og bruker kabel fra en av nodene til pc'n i kjelleren eller må jeg borre hull i gulvet å dra kabel?
Vel. Å bytte ruter, eller å bytte til en Mesh-løsning, kan gjøre ting bedre, men ikke nødvendigvis. Beste blir uansett kabel. Problemet i mitt tilfelle var at man i utgangspunktet hadde svært god ping selv over wifi, men fikk av en eller annen grunn spikes av og til.
Det er min erfaring også. Det er mange ytre påvirkninger som kan føre til plutselige spikes.
Som flere har nevnt, kablet nett er et must for online gaming ;)
  • Liker 4
  • 5 måneder senere...
