Gaming stasjonær (Alchemist V2)
Noen grunn til at dere har valgt et så dyrt hovedkort? Denne har omtrent samme spesifikasjoner til 1200kr mindre.
Jeg har lillebroren til det hovedkortet å det overklokker utrolig bra. Fikk stabil overklokk på 5.2Ghz med 8700K
Edit: Eneste forskjellen jeg kan se er at det er Z390 mot Z370. Z390 er vel ikke noe vits med CoffeLake?
Endret av TheKims
Det må nesten Betroz svare på, jeg er ikke oppdatert på komponenter.
Jeg oppdaterte midlertidlig listen med hovedkortet du anbefalte  :w00t:
Joda, det STRIX Z370-H Gaming kortet duger nok til han. Poenget med nyere (og dyrere) hovedkort er at Asus oppdaterer BIOS mer på nyeste korta. Dessuten så kan han senere oppgradere til 9900K hvis han finner den på tilbud/salg om 1-2 år. Så derfor det dyrere Z390 Hero kortet :)
Endret av Betroz
Et annet godt hovedkort i samme prisklasse som Asus Hero kortet er, Gigabyte Z390 Aorus Master.
Hva med dette da?
Demo: ASUS ROG STRIX Z390
Og denen RAM-en er vel bedre og billigere?
Demo: G.Skill Trident Z RGB 3200MHz 16 GB
  Endret av Abell
Kjøling av minnet er kanskje ikke så viktig, men VRM er ekstremt viktig ved overklokk.
Lekkasje er mye mer sannsynlig enn at PSU tar kveld. Slutt å spre sprøyt og våseri. Dessuten kommer Noctua med 6år garanti.
En AIO begynner å bli ganske sliten etter 2år.
Her kan du f.eks lese en test om Noctua vs AIO: http://www.relaxedtech.com/reviews/noctua/nh-d15-versus-closed-loop-liquid-coolers/1
This is where the NH-D15 truly shines, it outperformed all coolers in noise level under full load by a large margin. The DEEPCOOL Gamer Storm Captain 240 and Corsair H100i GTX were loud but acceptable. Thermaltake's and Cooler Master's coolers were just too loud. NZXT’s Kraken X61 has the noisiest fans out of all coolers. The noise was unbearable when the fans reached max speed.
https://www.overclock.net/forum/246-air-cooling/1610396-noctua-nh-d15-vs-corsair-h100i-v2-my-comparison-my-little-test.html
https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/8z1kng/i78700k_oc_noctua_nhd15_or_corsair_h115i_pro/
Du finner hundrevis av tester og poster om Noctua 15 vs AIO.
Alle som har peiling er klar over du trenger 360AIO eller custom loop for å slå en noctua d15.
Har du testet Noctua D15 selv? Det har jeg. Ja den kjøler bra, men den er også VELDIG stor! På mange hovedkort så kommer den ~3mm unna et skjermkort i PCI-E Slot 1...og det er derfor vanskelig å ta ut skjermkortet når man skal det.
Så lenge man har vifter i toppen av kabinettet som drar varm luft ut av kabinettet, så skal VRM temp være helt grei selv med AIO.
Takk for utfyllende svar, har oppdatert listen, men ikke kjølingen foreløpig. Regner med det blir en diskusjon her så jeg "sitter litt på gjerdet"  :hmm:
The Alchemist V2
- Nytt RAM
- Nytt hovedkort
The Alchemist V2
- Nytt RAM
- Nytt hovedkort
Om du sjekker linkene Lykkehjul har sendt, så viser de benchmarkene at Noctua DH15 har lik temp som Corsair H110, men mer varme enn Kraken X61. Både Kraken X61 og Corsair H110 er 240 AIOer, så at du MÅ opp på 360AIO for å slå Noctua slik Lykkehjul mener stemmer ikke. Eneste Noctua scorer høyre på er mindre støy, men det fikses lett om man bytter viftene på AIO-kjøleren. Da kan man også sette opp RPM og slå Noctua med en vanlig 240AIO kjøler.
Det med at AIO blir sliten etter 2 år er tull og tøys. Hadde tidligere en Corsair H110i som jeg ga bort til en kamerat, den er på 5 året nå og går fremdeles som en drøm. Ingen redusert ytelse eller lekkasje, rart det hvordan det er de som aldri har prøvd AIO som liksom skal ha mest peiling.
Det er ingen grunn til å frykte at vannkjøling skal lekke, ja sjansen er der, men sjansen for defekt vare kan man få med all hardware. Eksempel, de minnebrikkene jeg har nå, så var første paret jeg fikk defekte og ga blue screen over 3200Mhz, så måtte bytte de inn for å få nye. Men det betyr ikke at jeg fraråder folk å kjøpe RAM med høy hastighet, siden defekt vare kan skje med alle komponenter.
Når det er sagt, så har AIO 60mnd garanti (5 år) som vil si at man får erstatning dersom man skulle være uheldig med lekkasje innenfor garantitiden.
Men har bygd en god del PCer oppigjennom årene, fleste av de med AIO, og ingen av de har hatt lekkasje som jeg vet. I tillegg til at jeg har flere venner med som har PCer på vann uten at det har vært lekkasje. Vil si holdbarheten er god så lenge man ikke kjøper det aller billigste.
Ikke at jeg har som mål å overtale deg til AIO, jeg klarer bare ikke så hvilke fordeler luftkjøling gir over vann etter alle disse årene.
Endret av Emile the rat
Noctua D15 er asymmetrisk og har bedre avstand til GPU. At den er stor spiller vel ingen rolle så lenge det er plass i kabinettet?
