Gaming stasjonær (Alchemist V2)
Hei,
Gamle traveren holder ikke mål lengre når det gjelder spill, så den må byttes ut. Har alt av utstyr, så trenger bare selve PC-en. Er ganske utdatert når det gjelder dagens komponenter, så trenger litt hjelp.
Skjermen jeg bruker er følgende: Acer 27'' XB271HU
The Alchemist er utgangspunktet, men jeg lurer på om det er noen oppgradering som burde gjøres.
- Hovedkortet?
- harddisken til SSD?
- Bedre prosessor?
Edit: 11.02.2018
Foreløpig liste:
The Alchemist V2
Endret av Abell
Kommer jo an på hvor mye penger du kan bruke, og hvilke type spill du skal spille det.
Per i dag bør du gå for enten i7 8700K eller i9 9900K, om du kan. Skal du overklokke og bryr deg om å presse mest mulig ytelse ut av systemet ditt, så bør du også vurdere bedre hovedkort, RAM og kjøling. Hvis du ikke bryr deg om det, så kan du komme unna med billigere deler.
Vær også klar over at AMD kommer med Ryzen 3000 serien CPU'er til sommeren. Disse kan være verdt å vente på, om du kan.
Budsjettet er svært flyende, men har ikke så veldig lyst å strekke det så langt over 20k hvis det ikke er nødvendig.
Angående spill så ser jeg for meg Anthem og Divison 2 i nærmeste framtid.
Takk for tips angåender Ryzen 3000, men jeg ønsker en ny PC før Division 2 kommer (mars).
Endret av Abell
Skal man først gå for i9 blir 3000Mhz tregt. Greia er at, til i7 er 3000Mhz greit nok, men skal man først kjøpe i9 sparer man ikke på andre komponenter slik som minne. Går for 4000Mhz minne fra G-skill.
Ok, da oppdaterer jeg til I7.
Takk for info.
Bare noen tanker jeg gjør meg om oppsettet som du kan se litt igjennom:
Siden du spiller på 1440p, har du tatt i betraktning at GPU oftere er bottleneck her enn CPU. Kanskje kan være lurt å legge penger i 2080TI, og gå for en billigere CPU ?
2080 kort blir varme, veldig varme. Jeg har lignende kabinett og hadde mye problemer med thermal thermal throttling selv etter å ha fylt kabinettet med 4x 140mm + 1x 120mm vifte. Jeg ser ditt 2080 kort kun har to vifter, har du lest reviews av kortet ? Mitt triple fan 2080 gainward kort ble så varmt at det klokket seg ned etter kort tids bruk, og ikke minst bråket noe sinnsykt. Veldig irriterende. Byttet til Zotac 2080 amp og thermals er mye bedre.
Ser hovedkortet støtter opp til 4200mhz minne, kanskje kjøpe noe litt raskere ? Usikker på hvor mye ytelse det er å hente for 9.gen intel, men for Ryzen var det ekstremt mye.
Du mangler cpu kjøler i listen din, jeg anbefaler: Noctua DH15
Kjempe innlegg  :w00t:
Har oppdatert listen, har du foreslag til skjermkort og RAM?
DEMO-Skjermkort?
Og er hovedkortet tilstrekkelig?
Endret av Abell
Det er ikke alltid det lureste er bare å hive inn masse vifter i et kabinett heller da. Valg av vifter og plassering har mye å si.
Zotac har ikke den beste kjøleren heller, om man bryr seg om støy. MSI Gaming X Trio og Asus Strix er bedre.
Klart at et hovedkort til 3000 kr er bedre, men da ryker nok budsjettet ditt.
Så lenge det holder seg i nærheten av 20.000;- så er jeg fornøyd.
Så det er litt rom for oppgradering hvis det er "verdt" det  :)
Hva med dette skjermkortet?
https://www.komplett.no/product/1110195/demovarer/datautstyr/demo-skjermkort/msi-geforce-rtx-2080-gaming-x-trio-demo#
Endret av Abell
Demo betyr mest sannsynlig kun at kortet har vært levert tilbake på retur/åpent kjøp. Så ser ikke noe fare med å velge det.
De beste skjermkortene er nok MSI Gaming Trio X eller Seahawk om du ikke skal ha vannblokk, og pris ikke gjør noe ;) Men, tre vifter er ikke nødvendig, har selv EVGA med to vifter, ikke noe bråk eller trottling der, ennå ikke gått over 80 grader med overklokk på core og minne (men nå kjører jeg som regel åpent kabinett).
Når det gjelder CPU kjøler ville jeg anbefalt å styre unna luftkjøler for en hver pris, da det generer varme til minnebrikkene, billig, men grusom løsning. Gå heller for en rimelig AIO kjøler slik som Corsair H110 ;)
Endret av Emile the rat
Reviews viser Zotac kortet var det mest stillegående kortet, med best kjøling. Kan bekrefte selv etter bruk
Luftkjøling er bedre for RAM og VRM, da du får luftflyt over/forbi dem. Vannkjøling er som regel dårligere på dette. Asus har blant annet prøvd å installere en liten vifte i vannblokken for kjøling av disse delene. Da Noctua DH15 er bedre enn de fleste 240 AIO's du finner, ser jeg lite vits å anbefale vannkjøling. Risikerer heller ikke lekkasje
Nå vet jeg ikke hvor du leser dine tester hos, men jeg sjekker ofte Guru3D og der er kjøleren til Zotac på deres 2080Ti kort ikke så stille som MSI og Asus sine. Sjekk selv :
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme review - Graphics Card Noise Levels - 43 dB
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO review - Graphics Card Noise Levels - 35 dB
Ja, jeg vet det der blir 2080 vs 2080Ti, men kjølerene er de samme for topp korta.
Ser ikke helt hvordan varm luftflyt er bedre for minne, da Noctua sender ut varme fra prosessoren.
Luftflyt er vel og bra dersom det er kald luft.
Pluss kjøling av minne har lite/til null å si. Mine kjører stabilt på 4000 uten noe form for kjøling. I tillegg gir f.eks Corsair h100 (som er en billig kjøler) vesentlig lavere temp ved overclock enn Noctua Dh-15. Sammenligner du derimot med EKWB eller en dyrere AIO så har ikke Noctua dh-15 sjans. Poenget er, vann er best om du skal ha mest ytelse.
Eneste grunnen til å anbefale Noctua er pris, og evt. om man har kabinett hvor AIO ikke får plass. Lekkasje er like sannsynlig som at strømforsyning tar kvelden, altså minimal om man kjøper en skikkelig AIO.
Men er son regel de som aldri har hatt vann eller vurdert vann som skriker høyest om lekkasje, rart det der.
