Tesla - kaféen
bshagen
  Hansien skrev (På 3.4.2024 den 16.38):
Lysjustering burde vært en del av en EU-kontroll.
Det er ofte tesla med lys på ville veier ja, men de er ikke alene om det.
Ekspander
Så vidt meg bekjent så er det allerede endel av EU-kontrollen. Problemet er at dette blir ikke sjekket før bilen første gang er 4 år, deretter hvert andre år. Lys bør sjekkes på service, men man bør og ta en visuell kontroll selv minst en gang i året!
Se punkt 4 i veilederen for kontrollen:
https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy.pdf
Edit:
Punkt 4.1.2 Hovedlykter - Instilling
"Kontroller hver frontlykts innstilling ved nærlys og fjernlys ved hjelp
av et egnet lysinstillingsapparat. Ved kontroll av innstilling skal man
benytte hellingsprosent angitt av fabrikanten, dersom dette ikke er
tilgjengelig benyttes 1 %.
Ved etterkontroll kan mangelmerknad c) kun godkjennes dersom lysene
er riktig justert. Det skal da benyttes tilsvarende vurdering som ved
periodisk kontroll.
Mangelmerknad for feil høydeinnstilling av lysene skal ilegges dersom
lys-mørkegrense fremdeles er avvikende når innstilt hellingsprosent på
apparatet settes til korrekt verdi for kjøretøytypen +- 1. Det vil si at
dersom et kjøretøy har angitt hellingsprosent 1,5 %, vil øvre
og nedre grenseverdier være 0,5 % og 2,5 %. Tilsvarende størrelse på
avvik er også grenseverdi for lys-mørkegrense sideveis.
Det skal likevel ilegges mangelmerknad dersom lyktenes
hellingsprosent ikke er minimum 0,5 %. Det vil eksempelvis si at
kjøretøy som har angitt hellingsprosent på 1 % må være
innenfor 0,5 % - 2 % for å kunne godkjennes ved periodisk kontroll,
selv om grenseverdien i utgangspunktet er +-1.
Ved kontroll av traktor gjøres det en visuell kontroll av lysinnstilling –
uten å benytte lysinnstillingsapparat - ved å vurdere om innstilling for
en eller flere lykter åpenbart har alvorlig feil innstilling."
Endret av Snowleopard
  Snowleopard skrev (På 3.4.2024 den 17.07):
Ekspander
Kontroll av lysene er en del av EU-Kontrollen ja. Justering er det jeg snakker om.
  Hansien skrev (På 3.4.2024 den 17.25):
Ekspander
Ekspander
De sjekker lysjusteringen, ja. Svært overrasket om de ikke justerer de der og da om justeringen er feil. Men, så er det jo et punkt man kan ta betalt for. Så kanskje må det innhentes tillatelse fra eier om det skal gjøres mot betaling.
  Kahuna skrev (På 3.4.2024 den 17.17):
Hvor finner man en  sertifisert flat flekk med asfalt med en helt rett vegg foran?
Ekspander
Må den være sertifisert?
Det jeg har tenkt å gjøre men ikke rukket/glemt 🙄 er å sette bilen min opp foran garasjeporten med nyjusterte lys og i en definert avstand og merke av på portene. Da kan man senere sammenlikne.
  trikola skrev (På 3.4.2024 den 17.36):
Ekspander
Oppskriften finner du f.eks. her:
    "Parker bilen på flat mark, 50 cm fra veggen, med nærlysene på
    Bruk et vater for å kontrollere at bilen står flatt – det kan være nødvendig at tunge gjenstander tas ut, samt at lufttrykket i alle dekkene er korrekt
    Hvis frontlyktene på bilen kan justeres manuelt, sett denne til 0
    Sjekk frontlyktenes hellingsverdi – vanligvis mellom 1-1,2%
    Sjekk lysets høyeste punkt på veggen og marker en linje 10 cm nedenfor dette punktet (12 cm hvis hellingsverdien er 1,2%)
    Plasser bilen 10 meter fra veggen og kontroller om lysets høyeste punkt nå treffer linjen du markerte tidligere
    Hvis avviket er for stort, må frontlyset justeres – disse kan justeres både vertikalt og horisontalt – hvis du ikke er sikker på hvordan det skal gjøres, anbefaler vi å oppsøke hjelp på et verksted"
https://vianor.no/dekkinformasjon/vedlikehold-av-dekk/justere-bilens-hovedlys/
Eller her:
https://www.bildelerekspert.co.no/blogg/hvordan-justere-bilens-hovedlys-riktig-694
  • Innsiktsfullt 1
  Snowleopard skrev (På 3.4.2024 den 17.32):
Ekspander
Å kalle lysbildet/innstillingen av lyset for lysjustering er nytt for meg. Ikke rart du misforstod meg da i mitt tidligere innlegg, for jeg snakket om at justering av lysene skulle vært en del av EU-kontrollen. Derav Lysjustering.
Det er det ikke i dag da de kun sjekker om lyset er innenfor spesifikasjonene til bilfabrikant eller avvik satt av Statens Vegevesen. Justering er en tilleggstjeneste. Det kan være at enkelte, ofte mindre verksted, fikses feilen på stedet om det lar seg enkelt gjøre som en ekstra kundeservice, men normen er å kontakte kunde og høre om de og vil ha justert lysene for å slippe å få mangel på dette. Mot en betaling selvsagt.
  Hansien skrev (På 3.4.2024 den 18.23):
Ekspander
Man sjekker om lysinnstillingene/lysjusteringen er feil eller riktig. Å utføre en justering er altså noe annet enn å utføre en kontroll av justeringen/innstillingen. Går så langt som at jeg ikke tok deg på å mene at de skal gjøre jobben for en der og da.
Men virker jo som kostnaden for kontrollen er høyere enn det kontrollen faktisk koster verkstedet i form av lønn til merdarbeider og kostnadene rundt dette vs. faktiske verkstedoppdrag. Jeg kan ikke si om dette er feil eller riktig. Men det skal jo dekkes opp ved at man da kan få oppdraget med å fikse det som oppdages.
Så kan man jo alltids mene de skal ta det der og da, men noen vil jo kreve å få gjøre dette selv, eller velge verksted fritt. Bl.a. for å sørge for at det ikke skal lønne seg for de å jukse på dette ved å påstå at det var feil, og så kreve betalt for å ha rettet opp i det.
Uansett, litt av tilleggspoenget mitt var/er altså at EU-kontrollen kommer for langt etter, når det viser seg at mange er feiljustert i utgangspunktet, eller at de går ut av innstillingen for raskt. Derfor må dette sjekkes og i tilfelle korrigeres lenger før det er tid for EU-kontroll.
Ekspander
Problemet er at når du først begynner å lete så innser du fort at å lage parkeringsplasser som faktisk er helt flate er ikke noe krav når parkeringsplasser anlegges. Du kan ha flaks men jeg har ikke noe på egen tomt. Og selv om det er noenlunde flatt her er det forbausende få steder 'som skapt' for å justere lys. Siden jeg ikke finner noe setter jeg på den autoinstilling funksjonen og justerer et par klikk ned etterpå. Prøver å følge med neste gang jeg kjører i mørket for å se om jeg må justere enda mer.
Ekspander
I praksis er det ikke noen forskjell mtp på blending. Feiljustering er en 2-er feil og vil føre til kjøreforbud dersom ikke det blir justert innen kontrollfristen. Plager ikke så mange medtraffikanter dersom man ikke har skilter.
  Snowleopard skrev (På 3.4.2024 den 19.07):
Ekspander
Jeg skrev uansett "lysjustering burde være..." og ikke "kontroll av lysjustering burde være..."
Bedre enn forventet. Det er min første dom etter å ha fått prøvd Matrix lyset.
Neste test blir å kjøre en bil imot slik at eg ser hvordan den dimmer. Litt vrient å se skikkelig når biler med lys kommer imot. Men når eg låg bak en bil i mørket var det helt konge!
God oppgradering vil eg si 🤩
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 1
