Tesla - kaféen
bshagen
Nimrad skrev (2 timer siden):
Nytt produkt fra folka bak S3XY buttons; S3XY knob. Lurer jommen på om jeg skal slå til på oppstartstilbudet. Har ikke så stort savn etter knapper, men en så smidig, fin og fleksibel løsning kan jo være verdt det!
Meh. Alt det den gjør er et klikk på rattet og si hva jeg trenger. Stemmekontrollen fungerer knallbra (kan tilogmed bare si: "det er varmt/kaldt her" så fikser bilen resten for deg). En undervurdert funksjonalitet.
Snowleopard skrev (2 minutter siden):
Men for å koble på noe som ikke funker på ladeplate, eller man vil lade mens man bruker telefonen (passasjeren fremme, f.eks. så synes jeg ikke de kontaktene er godt plassert.
Deg om det ;) og sikker flere som deg. men skal man ha minimalistisk Tesla-interiør så vil jeg også ha kablene skjult inni der.
Nimrad skrev (Akkurat nå):
Derfor jeg helst ville ha de bak et deksel. Sees knapt når de ikke er i bruk, men er samtidig lett tilgjengelig.
Men enig i at dette definitivt er smak og behag. Noen vil helst ikke ha noe der, nettopp pga det estetiske. Og om alt den gjør kan løses veldig elegant med stemmekommandoer som @CaZpeR sier, så er det jo litt poengløst.
Da er det bedre å spare pengene, og heller vurdere å kjøpe en som gir bedre plassering av USB-kontakter, gjerne i tillegg til å splitte de skjulte, så man har flere tilgjengelig totalt.
Snowleopard skrev (12 minutter siden):
Er det ikke bak deksel sånn som det er nå? Og at de ikke stikker opp når de ikke er i bruk? Du må jo lete de fram og koble i hver gang hvis de skal stikke opp.
Visse ting er ikke tilgjengelig med stemmekommandoer, men ikke noe av det jeg skal bruke.
Endret av Nimrad
Nimrad skrev (1 minutt siden):
Du skjønner veldig godt hva jeg mener, de "originale" kontaktene er til tider alt for langt unna og for mye knot med å bruke, sammenlignet med å ha de bak et lite lokk helt oppe ved der luka er. Hvert til sitt bruk, som sagt, og uansett greit å ha flere.
Kan nesten aldri få nok kontakter i en bil, selv der trådløse løsninger fungerer veldig greit, da alt trenger strøm. Og bedre å få ladet dingsene fra bilen, så de er fulladet (eller nært nok) når man går ut av bilen og trenger de med seg.
Snowleopard skrev (1 minutt siden):
Jeg skjønner ikke hva du mener nei, blir litt forvirret. Vil du ikke ha kablene koblet i nedi luka til enhver tid, er det det du mener? Heller koble i for hver gang siden du synes det er knot?
Snowleopard skrev (3 minutter siden):
Jeg kan ikke fordra trådløs lading, så doble USB-C i front er helt tipp topp!
Nimrad skrev (12 minutter siden):
Om du alltid har løs kable koblet til de kontaktene som finnes i bilen, og det bare er å dra frem denne fra ev. annet man oppbevarer der, så er det sikkert mer enn godt nok. Samme om du bruker de til å gjemme en USB-hub inni der for flere kontakter.
Men det kan jo hende man ønsker å lade noe som f.eks. bruker ikke-standard kabler, eller at man kanskje har en bruker som vil lade en Apple-enhet, og så er de "faste" kablene bare USB-C, så blir det fort mer knot med å bytte kabel. Kan selvsagt løses med kabel med påhektet adapter for lighting.
Jeg lader gjerne trådløst, er kjekt det om man har enhet som ikke går seg glovarm og reduserer batteriet i enheten over tid. I egen bil, har jeg dog ikke støtte for trådløs Android Auto.
Har riktignok kjøpt meg en AAWireless enhet for dette, men aldri tatt den i bruk. Glemmer den hver gang jeg skal til bilen, og uansett er det en oppsett-prosedyre. Så det betyr at jeg burde gjøre det når jeg har tid, og ikke når jeg må avgårde snarest.
Det er denne jeg har kjøpt meg:
https://www.aawireless.io/
Endret av Snowleopard
Skriveleif
CaZpeR skrev (12 timer siden):
Mye er også blitt mer tilgjengelig via hjulknappene på rattet også. F.eks for min del, hold inne venstre knapp, scroll for å justere temp. Vindusviskere er vel også blitt tilgjengelig for justering fra rattet nå blant annet.
  • Innsiktsfullt 1
koots skrev (3 minutter siden):
Gode poeng. Nytten er jo begrenset. Men ser noen få kjekke ting. Passasjeren kan jo f.eks. åpne hanskerommet uten å gå inn i menyen og blokkere kartet for sjåføren. Det har vi hatt bruk for, ikke at det er noen big deal. Å låse opp bilen uten å måtte sette den i park er jo også digg når man skal plukke opp noen kjapt. Småting, men kjekke ting.
Det finnes vel også en hack med de knappene at man kan slå av vindusviskere selv om man har på autopilot.
Emsal skrev (16 minutter siden):
Ja, noen sånne "hacks" som at man kan overstyre autoviskere/autolys, styre regen osv. Ikke så viktig for meg da.
koots skrev (1 time siden):
Nettopp. Meningsløs "oppgradering".
Hanhijnn skrev (6 timer siden):
What? Det er noe av det jeg elsker med bilen. Slipper å knote med kabler. Har kun induksjonsladere til mobilen hjemme og på jobb også.
Jeg liker heller ikke trådløs lading. Skaper bare unødvendig tap og dermed varme. Foretrekker kabler, slik at f.eks kona i passasjersetet kan bruke mobilen sin mens hun lader den. Ofte lader jeg andre enheter i bilen også, som ikke kan lades trådløst (treningsklokke, iPad osv.).
Trenger ikke å lade min egen mobil så ofte i bilen at det er plagsomt å plugge i. Det går ofte uker mellom hver gang det er behov.
Jens Kr. Kirkebø skrev (9 minutter siden):
Skulle ønske det var en mulighet for å disable den trådløse ladingen i min model 3; For de to plassene til å legge fra seg telefoner hadde vært helt perfekt å bruke til det! Men slik det er nå så blir telefonen så varm at den er vanskelig å ta på etter bare 10 minutter liggende der! Så lading av telefon gjøres kun med kabel, og den ligger i koppholderen eller nede i konsollen når jeg kjører😆
(Jeg har en mistanke om at induksjonspolen(e) ikke treffer helt med min iPhone 13 mini, slik at metallet blir oppvarmet i tillegg. For telefonen blir ladet, om enn veldig sakte. Kan uansett ikke være sunt med sånn varme, for ikke å snakke om tapet)
ozone skrev (11 minutter siden):
Bare snu telefonen. Legger den på ladeplata med skjermen ned.
Det funker på min i4 med iPhone 14 Pro max.
