ohoholm Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Jeg har aktivert at MSN skal logge seg på automatisk under oppstart av PCen siden jeg sitter på bredbånd. Det virker som om Norton Internet Securities (NIS) blokkerer all tilgang under oppstarten og MSN får dermed ikke logget seg på. Den prøver litt, men så stopper den og blir værende avlogget. Når jeg deaktiverer at NIS starter automatisk under oppstart, logger den seg derimot på med en gang. Noen som er kjent med problemet og kan hjelpe meg med å få MSN til å automatisk logge seg på? Lenke til kommentar
wil Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 ja, du må tillate at MSN logger seg på dvs. det må du tillate med NIS, det blir noe sånn som dette: dobbeklikk på ikonet for NIS velg, Personal Firewall, Config eller noe, der velger du Program scan eller noe. da vil den skanne alle programmene som er nettbassert. Lenke til kommentar
ohoholm Skrevet 21. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2003 Trur ikke du forstod problemstillingen helt...: Idet XP starter opp og NIS lastes inn får ikke MSN logget på og gir opp. Med en gang den er ferdig kan jeg etterpå manuelt klikke "logg på", og da logges jeg på MSN uten varsler fra NIS. Betyr ikke dette at NIS egentlig er innstilt riktig i forhold til MSN? Hvordan får jeg NIS til ikke å sperre MSN under oppstarten? Lenke til kommentar
ohoholm Skrevet 22. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2003 Prøver å dra noe fornuftig ut av mailene jeg får fra Symantec (alle er jo prefabrikerte så det er ikke alt som treffer meg helt) og inntil videre er det kun et godt forslag som kan høres riktig ut. Det dreier seg om å endre oppstarts-rekkefølgen til tjenester i XP. Symantec ber meg endre oppstarts-type slik at MSN starter etter NIS. Noen som vet hvordan det gjøres? Det jeg ikke forstår er at det kun er følgende alternativer for oppstarts-type: manuell, automatisk og deaktivert. Hvordan kan dette påvirke oppstarts-rekkefølgen?? Noen som har et forslag? Lenke til kommentar
