Hvordan velger jeg hovedkort?
Helm
Custom bygg for spilling, Intel og Nvidia. High end.
Jeg tenker at hovedkort er det naturlige å starte med. Hvordan velger man hovedkort, er det et kort som er best på alt? Prosjektet har et budsjett på ca 90.000.
Siden du har 90K og bruke ville jeg tatt kontakt med http://www.digitalimpuls.no de kan dette med og bygge Extreme pc'r.
Vil tro det vil være aktuelt i det du har til rådighet og bruke en vannchiller til kjøling av HK og GPU'r, cpu fase kjøler eller koble den til chiller loopen.
Trenger du hjelp eller råd til og bygge  en maskin to 90K anbefaler jeg sterkt at du tar kontakt med digital impuls, da får du igjen ytelse og funksjonalitet for kronene dine. Tror ikke det er så mange av de andre nettbutikkene, om noen som har samme erfaringen som disse på Extreme pc'r
Men det er nok flere som vil prøve seg for og få tak i kronene dine for og tjene seg en lett slant, skal noe til at du ikke får en bra pc uansett, men bruker du 90K kan fort 60K av disse være bortkastet om du ikke gjør dette rett(satt litt på spissen)
Digitalimpuls vil ikke bruke opp dine 90K bare for og få brukt dem, holder det med mindre så får du råd om det, det som er sikkert at de ikke vil kaste bort pengene dine på unødvendig stæsh og unødvendig sedler på utsende. Da blir det funksjonalitet og ytelse som vil stå i sentrum.
Søker du på nettet finner du nok noen Extreme pc de har bygd, tror tek.no har testet noen av de.
Fant bare 2 gamle artikler i farten
https://www.tek.no/artikler/her-er-norges-raeste-spilldatamaskin/167852
https://www.tek.no/artikler/vi-har-testet-norges-raeste-spill-pc/114024
Endret av baggiebridges
Her har du så det drar litt. (Må sjekke hvilken BIOS HK leveres med bare..evt bytte til 7980XE CPU).
https://www.prisjakt.no/list.php?l=561328&view=b
Og så trenger du kjøling. Nipler, vinkler, slange og væske kommer i tillegg. Evt hardtubing hvis du heller vil det.
Du trenger en nvlink også. Og kanskje noen custom kabler fra cablemods like godt også?
Men seriøst så trenger du ikke brenne 90K på en maskin altså. Jeg tenkte bare å sette opp ei verstingliste siden du har så romslig budsjett :)
Endret av Kyrre S.
  • Liker 3
Kjøp min hovedmaskin :p
Hovedmaskinen min kan jeg si er et godt utgangspunkt, om du vil ha mest mulig ytelse på det meste. :) Ja takk til alt
  • Liker 3
For å svare på spørsmålet ditt:
Du velger hovedkort ift hvilken plattform du går for (i forhold til hvilke oppgaver du skal bruke maskinen til). Hvis du skal ha et bygg primært for gaming så er det beste valget per i dag intel i9 9900K, i7 9700K eller i5 9600K. Mange vil nok si at i9 9900K med HT slått av er den raskeste prosessoren, altså i prinsippet en 9700K. For disse prosessorer er Z390 beste valg. Z370 vil også fungere, men da må man flashe BIOS først. Det enkleste er Z390. Men ser da etter hovedkort med god VRM så man kan overklokke. Ellers har de fleste slike high end hovedkort de fleste features du trenger.
Ellers er RTX 2080 TI det beste skjermkortet p.t.
Et bygg basert på nvidia og intel - som du spør etter - som vil yte best i spill vil se noe slik ut
https://www.prisjakt.no/list.php?l=561462&view=b
Du trenger ikke bruke mer enn dette, det å kaste på opp til 90 tusen gir deg egentlig forsvinnende lite ekstra (til gaming). Du kan heller da bruke 10 lapper på custom vannkjøling, hvis du gidder bruke tid på slikt.
Man kan selvsagt kjøre to skjermkort, men det er egentlig ingen vits. I noen spill skalerer det greit, i andre skalerer det elendig. Multi-GPU for gaming er mer og mer dødt egentlig.
Endret av Kyrre S.
Sli med nvlink lever heldigvis i beste velgående. De fleste spilla som virkelig trenger sli fungerer flott.
Battlefield V, Anthem, Rise of the tombraider, Farcry 5. Ja tilogmed helt nye spill. I mange spill trenger man ikkje sli, fordi spillet ikkje krever noe særlig gpukraft. Les: Counterstrike og owerwatch :p
Hvis man skal gå "all in" med en heftig skjerm som de nye ultrawide skjermene eller kanskje en 4k "144hz", så må man altså ha 2080ti nvlink for å få nok kraft til å drive det.
Skal man bare ha en vanlig 1440p skjerm, så er 9900k og ett 2080ti godt nok.
Angående plass for å kjøpe entusiast pc, så er Digitalimpuls en flott plass. Jeg har kjøpt 80% av all hardwaren min derifra pga. den gode servicen og hjelpa jeg har fått. Er en av de få plassene i Norge der de bygger "køstom" vannkjøling for deg, og Nidaros data i trondheim (tideligere digitalimpuls trondheim)
  • Liker 3
I det bygget der ville jeg helt klart byttet ut den nevnte gpu'n med denne https://www.komplett.no/product/1120799/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/msi-geforce-rtx-2080-ti-lightning-z# eller RTX 2080Ti Kingpin AIO(vel kanskje 2 av sist nevnte...… ikke noe tvil etter 2 sekunders fundering :ninja: )
