PoleCat Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Som dere ser under er den kommet noen fine skraper rundt kjernen på prosessoren. Lurer på om disse er såpass gale, at cpu ikke vil virke? Mangler også som dere ser den ene pad'en i det ene hjørnet som cpu-kjøleren støtter seg på. Noen forslag til hva jeg kan bruke i stedet? Papir? Tyggi? Skumgummi? Har ikke hatt mulighet til å fått testet cpu selv, og uten jeg vet det, kan det vel skade andre deler i pcen dersom den er defekt? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 (endret) er den knust i nederste høgre hjørne av kjernen? Ser slik ut. Korleis klarte du dette forresten? Endret 20. desember 2003 av zeph Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Korleis klarte du dette forresten? *kremt* litt for hardhent ved montering av av en Volcano... Det ene festet på det hovedkortet denne cpu stod på var knukket, derfor måtte jeg vrikke og vrenge litt. Maskinen boota, men fikk temp-alert fordi kjøleren antageligvis ikke stod skikkelig på. Har ikke fått testa mer.. Lenke til kommentar
magneto Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Det der så temlig ramponert ut. Beklager. Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Det der så temlig ramponert ut. Beklager. Ok. Men tror ikke det blir søpla på den riktig ennå. Får teste først iallefall. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Det der så temlig ramponert ut. Beklager. Ok. Men tror ikke det blir søpla på den riktig ennå. Får teste først iallefall. Jeg har en AMD Duron 750 mhz som jeg var litt hardhendt med, og den ser endel være ut enn den det var bilde av over! og min funker helt fint ennda den! så ikke kast den før du har prøvd den. den så fin ut i forhold til min! Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Jeg har en AMD Duron 750 mhz som jeg var litt hardhendt med, og den ser endel være ut enn den det var bilde av over! og min funker helt fint ennda den! så ikke kast den før du har prøvd den. den så fin ut i forhold til min! Ahh... Endelig noe positivt. Jaja, det er ikke så farlig, men det er en av de to jeg har igjen av den ulåste typen. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Gå på microplex å få deg shims til cpuen, det er en kobbertbit som er laget for å hindre at kjøleren knuser kjerna. Koster bare ca 50 spenn Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Gå på microplex å få deg shims til cpuen, det er en kobbertbit som er laget for å hindre at kjøleren knuser kjerna. Koster bare ca 50 spenn Takk for tipset, men nå er den vel allerede gåen da, og jeg kommer ikke til å behandle flere cpu-er på den måten for å si det sånn. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Korleis klarte du dette forresten? *kremt* litt for hardhent ved montering av av en Volcano... Det ene festet på det hovedkortet denne cpu stod på var knukket, derfor måtte jeg vrikke og vrenge litt. Maskinen boota, men fikk temp-alert fordi kjøleren antageligvis ikke stod skikkelig på. Har ikke fått testa mer.. Tips for festing av kjølrer generelt til alle socket kjølere.. Skru av vifta.. sørg for bakenden sitter ordentlig i Press lett ned andre delen av klipsen.(kan gjøres med lilefingeren) Skru så på viften Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 om det er skruer er det værre. jeg vet ikke hvor hardt jeg skal eller kan skru. Men du må passe på å skru alle kruene jamnt og ikke en skrue av gangen. Lenke til kommentar
veloek Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Skru av vifta.. sørg for bakenden sitter ordentlig i Press lett ned andre delen av klipsen.(kan gjøres med lilefingeren) Skru så på viften Er ikke alle kjølere det går så lett med nei.. Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Sorry for at jeg drar denne gamle tråden opp igjen, men; Det hadde seg faktisk slik at prosessoren funka fint som bare det. Satt den i et "gammelt" NF7-S v.2.0, med en Volcano 9 kjøler og den kjører helt fint! Klokka den moderat opp til 2,1GHz (tror ikke jeg gidder å gå lenger siden den bare står i dama sin kontor-pc) og der ligger den fint @ 34ºc. Moralen er; Det skader ikke å prøve! Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Moralen er; Det skader ikke å prøve! Sant det.... Man skulle tro at denne CPU'en er ganske ødelagt også, men den fungerer som bare det den Endret 15. februar 2004 av apollox Lenke til kommentar
lperik Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Sant det....Man skulle tro at denne CPU'en er ganske ødelagt også, men den fungerer som bare det den Hva har du drevet med a, spikket på den eller noe? Lenke til kommentar
