Ethernet nettkabel
Ja jeg synes rock og pop og noe klassisk som Mahler er bra med Sub.
Uansett her er svaret jeg fikk av Supra... :
Hej
Tack för ditt mail
Supra Cat 8 har extremt bra bandbredd, därav skillnaden. Knäckar på kabeln kan försämra egenskaperna.
Troligtvis är inte kabelns skärm inkopplad om du har ogjordat men kabeln har ändå överlägsen prestanda.
Hälsningar
Jörgen
Denne her var kanskje lagt ut før?
Denne var fint forklart.
Skulle gjerne målt Huawei kabelen med knekk fra fabrikk..
Endret av Countryman
Flettet innlegg
TCP/IP er meget bra på å rette opp sendefeil, enten pakker ankommer for sent, for tidlig, har byttet rekkefølge, eller ikke kommer frem i det hele tatt og må sendes på nytt. Så at det man sender over dette skal endres på noen måte er så lite sannsynlig at jeg vurderer samtlige psykologiske faktorer (deriblant placebo, som heldigvis hjelper ca 40% av pasientene som mottar det) som langt mer gjeldende. Det er også mer sannsynlig at plassen du satt på før du byttet kabelen er endret noe og at det har større betydning for lyden enn kabelen.
Men til den prisen må en gjerne more seg med å prøve. Det hadde dog vært langt mer relevant om du fikk andre til å bytte kabel, uten at du visste hvilken som ble benyttet, der du satt på eksakt samme sted osv. :)
Jeg kan ikke så mye om jord, men jeg har jordet med plugg Sub, effekt og pre/hjemmekino.
Jeg har masse skjermede signalkabeler, alt har skjerm. Men NAD BEE cd og Sony har ujordet kontakt men står i jordet grenuttak.
Dette er vel el? Men funker skjermingen her?
Sånn jeg skjønner det fra Spotify dama, så var knekk og bøy gratis Cat5 som en rekke humpete veier med kø, og kanskje en eller to tre veier med humper og uten kø.
Overkill med mange felts perfekte motorveier for mange Toyota (min båndbredde).
Men de har bedre forhold også av ny motorvei uten kø og homper.
Akkurat som en Ferrari har.
Er det noe jeg misser?
Wireworld sjefen sier derimot at resendinger av pakker ikke funker optimalt på musikk...
Flettet innlegg
analoge signalkabler (typisk subwoofer, line out/in etc) har skjerming absolutt noe for seg. Gjerne dobbelt- eller trippelskjermet.
Og alt av komponenter av noenlunde god kvalitet har allerede filtrering, isolering og evt. skjerming for å ta seg av støy. Unntaket er kjipe ebay-forsterkere og lignende.
Edit: Den motorvei-analogien over her må være noe av det dårligste jeg har hørt på lenge. :p
Endret av sedsberg
Ja, motorveianalogien er ikke bare horribelt dårlig, men vitner om total mangel på elektrokompetanse.
Resending av pakker hadde ikke funket på musikk dersom mediet var i svært dårlig forfatning (delvis kabelbrudd, sviktende plugger osv) og dersom ikke enheten/streameren hadde buffer for en 5-10 sek. Vil påstå at man har et diskutabelt produkt om det ikke klarer å beholde timing fordi det må kompensere for et sekund eller tre med packetloss. Er det tilstrekkelig pakketap til at bufferen tømmes, vil ikke lyden bli dårligere heller. Den vil stoppe.
Hvis du tenker på den videoen du linket tidligere så har du misset alt. Den forklaringen har absolutt ingenting å gjøre med ethernetkabler.
Det handler om hvilke veier datatrafikken tar fra serveren til huset ditt.
La oss si du ser på youtube. La oss si at youtube serveren er i USA. Datatrafikken må da reise fra USA til Norge, der du bor. I et øyeblikk så var kanskje den rasksetse veien via England. Et annet via Frankrike. Om det måtte til så kunne kanskje en pakke tatt turen over Stillehavet. etc
Huh? :hmm:
Har hørt at både hvilken mastring som er brukt og forskjellige servere har varierende kvalitet på streaming.
Da passer det med motorveien, jeg trodde det samme gjaldt signal inne i kabel.
Men det er lov å misforstå.
Vel når det gjelder kabelen så er dette mantraet på hifi Ethernet kabler.
Flettet innlegg
En master er jo bare en tilpasset effektprosessering av en låt. Noen varianter kan være mastret for å spesifikt høres bra ut komprimert, f.eks via streaming.
Utkipp fra skeptiker, fra denne tråden.
there is no rational explanation whatsoever that ethernet cables should make any difference. The TCP/IP protocol has error correction mechanisms that allow for worldwide transmission integrity (otherwise Internet financial transactions should be banned!), and is asynchronous so there is no temporal dependence on exact timing mechanisms (jitter not an issue with adequate buffer to reclock and feed the DAC). So long as the "protocol stack" is functioning as it should between the devices, there will not be any issue. Systematic errors causing audible distortion either means hardware failure or poorly implemented communication software. Therefore the expectation if we were to test or "listen to" different ethernet cables is that there would be no difference.
Utkipp slutt.
Problemet med sånn rasjonell tenking faller bare på sammenligning med tekst og musikk.
Tekst i finans er selvfølgelig viktig at kommer både kjapt og korrekt.
Men her setter man "viktige" ting som penger opp mot noe som liksom er mindre viktig "musikk".
Om en børsnotering kommer en tidels sekund senere så har det null og si annet enn for AI børsmegler som dumper aksjer automatisk.
Timingen for Clocker I Dac er særskilt viktig selv i verdens dyreste High end Dacs.
Her er gutta fra duoen Audio Bacon. Det er to elektroingeniører med interesse for hifi og hjemmekino som gjør reviews.
Hvorfor de drar opp ukjente Supra blant mye dyre kabler fra US og UK er et spørsmål.
De ble kjent med Supra på folkemunne.
https://audiobacon.net/2017/05/31/supra-cat8-ethernet-cable-review-an-amazing-spotify-and-tidal-experience/
Denne tråden er skremmende...
Litt som da jeg leste om "Hifi" hardisker til digital musikk.
De to "elektroingeniørene" gjør ikke noe annet enn å motta penger for å reklamere for noe de ikke burde. De burde skamme seg!
Edit: Dessverre finnes det lettlurte folk som går på slikt. Skulle vært straffbart!!
Endret av Mr_Spock
https://shop.highend-audiopc.com/en/sata-cables/pachanko-pure-reference-sata-kabel-40cm
You will instantly notice a significantly bigger soundstage, wider bandwidth, with better separation of the instruments. The ability to easily delineate multiple voices, due to better imaging, also more resolving of textural and tactile information.
Endret av sedsberg
Bli bare oppgitt  :huh:  på en måte er det litt tragisk. Men en del av hifi-miljøet har bestandig vært med en religiøs tilnærming som kun har med tro og ikke fakta å gjøre.
Og folket biter på og blir påvirket av placebo og fører galskapen videre.
Googlet litt på dette og kom over en diskusjon om at fiber fra nettleverandøren var best til musikklytting  :D
Endret av Mr_Spock
Også gikk jo Supra inn og rettet på review etterpå da..
