Ethernet nettkabel
Man får også servietter man kan stryke over sikringene i sikringsskapet så man bruker mindre strøm. Det kalles svindel, og du sluker det rått. Både krok, åte, søkke og snøre. Til og med stanga og båten.
Fint eksempel, Supra lager 4meter for 700.
Greia med strømkabler er at de avgir støy.
Vi bruker de samme som til vaskemaskin og støvsuger.
Man kan fint måle dette.. Dette påvirker alt lyd utstyr negativt.
hva har denne støyen med datasignaler som går i en nettverkskabel?
Joda den kan forstyrres men da har du andre problemer en at lyden blir en smule annerledes.
Hadde det vært snakk om analoge signalkabler hadde saken vært en annen men nå snakker vi om en datastrøm som går til en bufferminne i en DAC.
Jeg vet ikke hvordan det ser ut hos deg, men jeg har noe som kalles Kabelsalat bak tv benken..
Ethernet går inn en kabelkanal sammen med en drøss RCA, strøm, Hdmi.
Går vi ned mot gulvet så er det en vill jungel.
Ruter og data er emf stormsenter....
Du kan sjekke dette ved å dra en FM radio til ruter eller data.
Endret av Gouldfan
Gjest Sletttet+98134
Nå har du holdt på med dette tullet i over 10 dager. Du skal ikke gjøre en enkel pingtest med gammel og ny kabel snart?
Og hva skjer hvis du gjør dette? Kan du høre noe forskjell overhodet på Spotify eller hva enn du lytter til?
Er det derfor du vil ha skjermet kabel?
Vel spørsmål er om lyden blir bedre om man tar bort støy. Strømforsyning er det som gir mest støy.
Og selvom mange kaller dette overtro, så er vi nå over i vitenskap...
Ting er ikke vitenskap bare fordi du sier det.
Svar på spørsmålet. Hva skjer hvis du setter en FM-radio mot ruteren eller PC-en din. Hører du forskjell på Spotify?
Du får høyfrekvent hyling....
Og ja det påvirker utstyr negativt, og lyd er bedre uten EMF.
Det er faktisk bevist. Det går sikkert å høre Spotify eller Tidal forde.
Men EMF er ikke bra for el utstyr og lyd
Det er vitenskap.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
Får du denne hylingen kun på spotify eller når du spiller av lokale filer også da? Har du utelukket at hylingen ikke kommer av støy på den analoge delen av DAC-en din? Eller i forsterkeren på hva enn du spiller av med?
Jeg har en kjempesalat selv bak PCen og stereoanlegget men den påvirker ikke bitraten nevneverdig.
Det er jo her selve "problemet" ligger.
Audioen du snakker om går som en datastrøm fra routeren din fram til DACen og blir den påvirket går bitraten ned men nå vet vi jo at du har rundt et minutt med buffer så ser ikke problemet du leter etter.
Jeg har ingen buffer på nye album.
Spillelister som jeg nevnte hører jeg bare på mobil hodetelefoner i byen.
Hjemme på anlegget hører jeg på nye album. Og jeg kan ikke nappe ut ledning for da får jeg feilmelding. Eneste jeg bruker Spotify er på bytur eller hjemme for å oppdage ny musikk. Til dette er Spotify genialt, og jeg kjøper fysisk det jeg rådigger.
Husk det er Sony som Streamer...
Jeg testet på mobil Wi-Fi hodetelefoner.
På ny musikk fikk jeg feilmelding.
På spillelister lagret fikk jeg et minutt med laber lyd.
Endret av Gouldfan
Har DACen ingen buffer så ser jeg at kabel kan begynne å ha betydning der musikken streames direkte uten muligheter for bufring men det er også eneste muligheten.
Er du sikker på at DACen din ikke har noe buffer?
Nå misforstod du, og jeg beklager dette.
Jeg mente du kan sjekke støy ved å sette FM radio på tom kanal inn til ruter.
Denne støyen forstyrrer alle kabler, strømkabler skaper også strømstøy.
Poenget er at om man kan, bør man fjerne slik støy. Og dette er vitenskap.
Det må nok være en buffer på spillelister, men ikke på nye album jeg har spart i katalog for å teste ut.
Jeg hadde ikke mulighet til å teste igår, pga at vi hadde gjester.
Men jeg skal se imorgen, ved å slå av ruter som er eneste mulighet.
Endret av Countryman
flettet innlegg
Spørsmålet er om spilleren har buffer eller ikke.
Har den buffer burfrer den data før den gjør det om til analogt signal og den har riktige data å konvertere mens har den ikke buffer spiller den datastrømmen direkte uten buffer og laster og konverterer direkte i real tid.
Med buffer spiller støy på datakabelen ingen rolle mens uten blir historien en annen.
Så du mener at du da vil høre støyen på FM-radioen?
Den må vel uansett ha en form for buffer får å klare å konvertere, men klart, denne kan være veldig liten..
Prøver bare å finne en plausibel årsak til at støy på datakabelen fra router til DAC skal kunne skape forskjell i lyden ut av DACen så som å strupe den for data eller gi den korrupt data på grunn av strupingen eller datafeil.
