Deathknight Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Dette er et problem som begynner å gå meg veldig på nervene nå : plutselig kan det hende at skjermen bare blir for mye gul på. Akkurat som om noen hadde stillt opp skjerm innstillingene på gul. Hva gjør jeg for å fikse dette ? Hvis jeg f. eks beveger kablen in til skjerm kortet stopper det en stund, men det kommer alltid tilbake. Meget irriterende Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Hva gjør jeg for å fikse dette ? Hvis jeg f. eks beveger kablen in til skjerm kortet stopper det en stund, men det kommer alltid tilbake. Meget irriterende Du svarer vel egentlig på spørsmålet ditt selv. Det er kontaktproblemer med kabelen og skjermkortet og det løses selvsagt ved å sørge for å fjerne dette problemet. Skru kabelen skikkelig fast, sørge for at det ikke er mye press på kabelen osv. Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 Kan være kontakt feil eller begynnende brudd/vridning i kabelen, men prøv å se om du får noen positiv effekt av å skru den fast osv som nevnt over Lenke til kommentar
Deathknight Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2003 Kabelen er helt skudd i. Det jeg synes er ganske rart er at det bare skjedde helt plutselig. For at bildet skal bli normalt må jeg liksom dra kabeln oppover og holde den der. Jeg kan sikkert teipe den der , men vil det ikke bare bli værre i lengden da ? Takker for svar. Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 20. desember 2003 Del Skrevet 20. desember 2003 det er som anders sier om at du ikke har skikkelig kontakt. Det kan være at du har greid å ødelegge kabelen din på en måte (tenker da på pinsa i selve kontakten). Fest skjermkort skikkelig, og undersøk kabel om den ikke har noen knekte pins. Undersøk om du har samme problemet med andre kabler, slik at vi vet om problemet sitter i selve skjermkortet Ellers øsnker jeg deg velkommen til forumet. Og du kan jo alltids lese den her : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=172274 Lenke til kommentar
snole Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Det kan og være dårlig kontakt i noen av loddingene inni kabelen. Mitt råd til deg er å prøve med en annen kabel. Forsvinner problemet, vet du hva du kan øsnke deg til jul. Lenke til kommentar
TAS Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Høres ut som du kjører på DVI,hvis du gjør det bytt til VGA å se om prob blir borte.Du vil ikke se forskjell på om du kjører DVI eller VGA. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Du vil ikke se forskjell på om du kjører DVI eller VGA. Jo, det vil du. VGA eller DVI kabel? Mange lurer på hvordan kabel man skal bruke fra skjermkort til sin nye juvel. Jeg råder dere til å gå til anskaffelse av en DVI-kabel. Digital Video Interface (DVI) har en rekke fordeler som ikke den (til nå) vanlige VGA-kabelen ikke har. NB! gjelder kun de som har LCD, CRT er som kjent analog. 1) Du slipper konverteringen digital-analog-digital 2) Du slipper justeringsproblemer. 3) Bildet blir mye skarpere og bedre. Hos enkelte skjermer medfølger DVI kabel. Det er også ulik kvalitet mellom kablene, selv kjører jeg dual link kabel. Men du vil ikke merke forskjell om du bruker single DVI kabel. Dette fordi hovedforskjellen mellom disse ligger i hvor mye data du kan overføre på en gang. Mange skjermer leveres med single dvi kabel (undersøk den du skal kjøpe). Lenke til kommentar
TAS Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 Har 2 stk lcd skjermer selv,ene DVI Kabelen røk byttet til VGA,for å være ærlig så jeg så mye forskjell kanskje litt mere farger.Vet att du vil miste Autoadjust å sånn. Lenke til kommentar
Deathknight Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 Jeg har en vanlig vga kabel. Problemet løste seg egentlig da jeg eter en stund ble så lei at jeg tok ut kortet og regjorde alt sammen og satte det inn igjen Kan det ha vært dårlig kontakt mellom agp porten og korte eller noe ? ingen knekkte pins forresten. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Hadde samme problem med litt andre efekter.Når jeg løftet på kablen ble det bedere,men ikke bra.Prøvde skjermen på en annen Pc. og problemet var borte.Jeg byttet sjermkort og da var problemet løst.Virket som om det var kontaktproblemer i skjermkortet.Du kan jo slå av enkelte ting på skjermkortet og se om det hjelper.Feks. slå av AA.Jeg har byttet ut mitt kort. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=182935&hl= Lenke til kommentar
