izot Skrevet 3. februar 2019 Del Skrevet 3. februar 2019 Har en Renault megane cabrio 2006 mod som over natten fikk et merkelig problem...… Fra å være fullt fungerende vil den nå ikke gå framover eller bakover uansett gir. Clutch fungerer og den går i alle gir men ikke f*** om den vi røre på seg, kan også gire uten cluch både med og uten motoren i gang uten at den vil gå verken fram eller tilbake. Motoren og girkasse har INGEN ulyder. Noen som har vært ute for noe lignende ??? Takknemlig for alle svar. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. februar 2019 Del Skrevet 3. februar 2019 Clutch fungerer... Clutch fungerer trolig ikke. Selv om pedalen kjennes ut som vanlig, høres det ut som om clutchplatene ikke har kontakt med svinghjulet. Lenke til kommentar
izot Skrevet 3. februar 2019 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2019 Så du mener at det er som om bilen står i fri hele tiden ?? Men da må det jo være cylinderen/pumpa som står "på" hele tiden.... Stikker ut og sjekker nå, om du har flere ideer så bare kom med dem, blir både frustrert og forbanna..... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. februar 2019 Del Skrevet 3. februar 2019 Så du mener at det er som om bilen står i fri hele tiden ?? Men da må det jo være cylinderen/pumpa som står "på" hele tiden... Gearkassen står jo i gear når du setter den i gear, men du får ingen fremdrift uten at ting kobles sammen. Det kan være feil på enten clutchplatene (som er utslitt) eller styringen av clutchen. Eller feil på inngående aksling i gearkassen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. februar 2019 Del Skrevet 3. februar 2019 (endret) Høres ut som clutch. Hadde det vært drivakslinger eller differensial vil jeg tro du hadde hørt godt med lyder når du girer uten clutch. Edit: Samt at drivakslinger og differensialer ikke pleier å ryke over natten sånn helt uten videre. Endret 3. februar 2019 av sedsberg Lenke til kommentar
izot Skrevet 3. februar 2019 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2019 Heller nok mot at det er clutch hovedsylinderen og eller slavesylinder som har hengt seg opp og ikke vil slippe trykket......ligger visstnok INNE i clutch huset ,så da er det vel bare å fortsette å demontere ,så får vi se om jeg gir opp og bilen ender som spiker...... Lenke til kommentar
izot Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2019 Takk til alle som bidro med råd og tips. Etter å ha demontert HELE forstillingen inkl. travers for å få ned girkassen, 4 timers arbeid, viste det seg at clutch lamellen var gått i oppløsning og lå i deler i cluch huset. Lenke til kommentar
