Dram lyser opp på post.
Kan du finne bios chippen på kortet og lese av versjonsnummer? Det pleier å stå.. bare så vi er sikre på at det sannsynligvis det er gammel bios som er problemet.
Regner med dette står på esken? Kan sjekke når jeg er hjemme. 1 time igjen på jobb :p
Det står også noe i manualen din om at du har en bios safety feature .. så hvis du fucker opp kan du sette i dvd eller USB med ny bios fil så skal den lastes inn. Verd et forsøk ?
Edit:
Siste BIOS her
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-B360-PRO-GAMING/HelpDesk_BIOS/
Pakk ut og rename filen til TGB360P.CAP
Formater en minnepinne til FAT32
Legg filen i rota av denne
(Slå av maskinen hvis den er på)
Sett minnepinnen i riktig USB port. Finner ikke hvilken dette er hmm... Jeg ville prøvd usb 2 portene, du har to av de under ps2 porten og to under ethernet. Kanskje prøve 1 og 1, vent iallfall 10 minutt på hver av de.
Slå på maskinen.
Dette skal flashe for deg, men har aldri prøvd det selv.
Endret av Kyrre S.
Edit:
Siste BIOS her
Slå på maskinen.
Prøver dette imorgen!:)
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Lykke til.
Var det noen på Power som anbefalte komponentene til deg? Isåfall kan du slå jævelig hardt i bordet og forlange å få pengene tilbake, så kan du bestille noe nytt over nett som er bedre.. Komplett er jo det beste, men da må du vite hva du skal ha først. Gjør det isåfall i denne eller en ny tråd. :)
Edit:
Siste BIOS her
Slå på maskinen.
Skjønner ikke helt hvordsn jeg skal gjøre dette når jeg ikke har den knappen :p skal jeg putte inn USB og skru på eller la den stå der i noen minutter så prøve å starte den uten USB?
Sett i USB og slå på PC. Viktig at USB er formatert riktig og at bios fil har rett navn. Vent 10 min eller noe og slå av. Poenget her er siden du ikke ser noe så la den stå å jobbe litt mellom hvert forsøk. Maskinen skal gjøre det automatisk .. så kanskje du får bilde hvis du prøver alle usb portene?
Ingen garanti for at dette funker da.. spes siden man har en CPU som ikke er støttet.
Kult hvis det funker da :) Begynn med USB 2 portene ?
Endret av Kyrre S.
