[Løst] Ruter - måler kun halv hastighet
Hei,
Har hatt dette problemet nå i ca. 1 mnd.
Har fiber 300/300 fra Eidsiva.
Ruteren min (Asus RT-N66U), måler kun 150/140 Mbps med WiFi og rundt 200/200 med kabel. Med kabel gjennom den "grå boksen" fra Eidsiva, så måler den maks hastighet.
Har hatt den samme ruter i mange år og på samme sted og samme antall klienter tilkoblet, aldri hatt noen problemer før nå. Begynner den å gå dårlig?
Har ikke tuklet med noenting. Er veldig stabil linje generelt, men synes det er merkelig at den måler stabilt 150 hver gang, som om den er begrenset der.
Har sett på innstillingene i ruteren, og alt ser ut til å være som det skal.
Noen som har peiling hva det kan være?
Hei. Har samme router som deg. Min stanger ved ca 500Mbps. Har 1 Gbps oppkobling mellom modem og router.
Har du sjekket om 5g båndet ditt sender ut på 80Mhz eller om den står låst på eks 40Mhz ?
Det er stor ytelses forskjell her trådløst.
Hei, takk for svar.
Channel bandwith på bånd 2.4GHz og 5GHz er 20/40 MHz. Har ikke mulighet til å velge 80 MHz, hvis det er dét du mener?
Merkelig. jeg får valgt 80Mhz Channel bandwith. Da strekker speedtest seg til nesten
500Mbps på min gammle S6 men stanger dog som sakt rundt der kablet også.
Bruker nå kun det nye kabelmodemet til Get som gir  980Mbps kablet.
Vurderer ny router men usikker på hva jeg skal velge.
Ved 40Mhz ligger tester på mellom 200-250Mbps under gode forhold.
Sjekk ut hvorfor du ikke kan sette 80Mhz på din Asus. Den er jo produsert over noen år
så mulig det kan ha blitt gjort noen små modifikasjoner ?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
N-66U finnes i flere varianter. Et kjapt søk på Asus' nettsider viser nedlasting for B.1 og C.1, som har ulikt versjonssummer, og dermed trolig er tilpasset ulik hardware. Samme for N-66AC, som finnes i flere varianter.
Merkelig, ja. Med 20/40 MHz har jeg hatt stabilt 300/300 før.
Igår og idag måler jeg 20-30 ned og 50-60 opp. Tror nok den er kjørt, er også forsåvidt ganske varm, men er kanskje vanlig det? Har gitt opp, og bestilt meg ny router, Svive Cirrus AC2600.
Takker for svar! :)
