Feil under flashing av bios på xecuter chip
DementedAlbino
Du har byttet chip, men fremdeles samme problem. Merkelig.
Når du starter opp med den nye chippen, åpner skuffen seg?
Får du et skjermbilde i det hele tatt?
Tror egentlig du må gå over loddepunktene, d0 punktet skal være ok så lenge du får den blinkingen.
At biosen evt ikke har støtte for disker over 137 GB har ikke noe å si, da du bare "mister" de over 137 GB.
Nei, gå over loddepunktene, se link i tidligere post. Ikke vanskelig, loddepunktene er egentlig ganske store, så det burde gå greit. Hvis de har brukt pogo pins og ikke lodda fast ledningene, kan du prøve å lodde ledningene istedet. Det er ikke så vanskelig, de er egentlig ganske store, bare bruk den tiden du trenger. Hovedkortet tåler mye juling og har jeg erfart. For sikkerhets skyld kan du jo kjøpe litt loddelisse og, da er det ikke noe problem å fjerne feilplassert loddetinn.
Det har vært rapportert om fake xecuter chips, så ta en tur innom xecuter sitt forum også.
Du kan jo også ta en telefon til hammar som begynner høflig...
Lykke til! :xmas:
Hammar har ikke oppgitt noe nr på siden, så er heller vanskelig å få tak i dem via tlf.
Har fått mail av de, men de sier de ikke vil ta imot xboxen for å se på den siden jeg har lagt inn en hdprep cd, ikke at jeg kan se hva det har med saken å gjøre, sitter jo bare i orginal disken igjen før jeg eventuelt sender den.
Vet at jeg bare mister det over 137 GB ved bruk av annen bios, men hva er da vitsen med en disk på 160 GB om jeg ikke kan bruke 23 av de pga feil bios.
Sier ikke at det er hammar sin feil, for det virket jo når jeg fikk den. Var etter at jeg la inn en annen bios i evox at maskinen klikket når chip er på.
Skuffen åpner seg ikke, og er ikke antydninger til bilde med mindre jeg starter opp uten chip enabled. Den prøver å starte to ganger, restarter etter ca 1 sek før den tredje gangen blir stående å blinke uten bilde.
Han som byttet chip for meg skal ta med seg xboxen hjem å se om han finner ut hva som kan være gale. Krysser fingrene for at han finner en løsning på problemet, blir lange familiebesøk i julen uten xbox å gjemme seg bort med;)
