Treg boot, PC som fryser tilfeldig
Mitt navn er mario, jeg er ikke noe flink med data, men da jeg trengte en ITX pc, så jeg meg nødt til å forsøke å bygge den selv. Jeg fikk dog hjelp av en kamerat som har gjort dette utallige ganger, så jeg er derfor også sikker på at den er bygget rett.
Problemet er dog at datamaskinen fryser. Og jeg vet ikke årsaken og kommer derfor til dere for hjelp.
- Datamaskinen booter utrolig sakte. Saktere enn en 4 år gammel datamaskin.
- Windows henger seg når jeg forsøker å åpne programmer. Eller flytte filer mellom SSD'ene eller andre harddisker.
- Programmer fryser i 40+ sekunder før de reagerer igjen, men jeg kan fortsatt tabbe ut eller trykke meg inn i andre programmer som fungerer.
- Hvis jeg spiller et spill, så fryser spillet opp til 40 sekunder ca, fra tid til annen, helt random, det har ikke sammenheng med varm CPU eller GPU. Dette har jeg sjekket og men eventuelle høye temperaturer stemmer ikke over ens tidsmessig med når pc'n fryser. Pc'n fryser også på temperaturer så lavt som 40 grader C. Jeg kan fortsatt tabbe ut og bevege musa i windows, men dette gjør at frysningen varer lengere.
- Alle ledninger brukt i dataen er nye, medfølgende med delene jeg har kjøpt.
- Jeg har formatert og re-innstallert på 2 forskjellige SSD'er, problemet vedvarer. Selv når jeg har innstallert windows på en SSD og alle programmer på den andre.
- Alle intel drivere, Geforce drivere, chipset, SATA og Bios er oppdatert.
- Jeg har 2 ram-slots på hovedkortet. Jeg har forsøkt med begge de enkelte ram brikkene i hver av ramslottene. Problemet vedvarte. Når jeg satt inn begge ram brikkene samtidig igjen, så ble problemet enda værre og jeg var tvunget til å bare bruke en ram brikke.
Jeg har nå kjøpt inn en ny ram brikke undernevnte 8GB brikken. Da komplett mente det kunne være feil på rambrikkene, men problemet er fortsatt ikke ute av verden.
  • ASUS ROG Strix B360-I Gaming, S-1151
  • Intel Core i5-9600K Prosessor
  • Kingston A400 480GB 2.5" SSD (3 stk
  • Ballistix Sport LT DDR4 32GB
  • Corsair RM750i, 750W PSU
  • Noctua NH-L9i CPU Kjøler
  • Edition EVGA SuperNOVA 750 G3, 750W PSU
  • ZOTAC GeForce RTX 2080 AMP!
  • Noctua NF-S12A FLX 120mm Vifte
  • Corsair Value Select DDR4 2400MHz 8GB
  • Windows 10 er innstallert.
Jeg setter pris på alle forslag, da jeg virkelig står uten ideer.
Endret av mariolicious
Du får vurdere å gå til grunnleggende feilsøking:
Først skjekker du at du har skjembilde når du kobler skjermen direkte i hovedkortet med hdmi.
Skru alt fra hverandre og monter opp følgende på en papp-plate (kompnenter skal ikke ligge på antistatisk pose når de er slått på med strøm):
Hovedkort med prosessor og kjøler.
Minnebrikke i riktig spor ihht manualen.
Koble til strømforsyning.
Koble til 1 stk ssd med sata kabel og strøm.
Koble skjerm med hdmi til hovedkortet.
Koble til tastatur og mus.
Installer Windows.
Kjør CrystalDiskMark og sjekk om du får den hastigheten som er oppgitt fra Kingston. Høres ut som SSDen jobber tregt.
For å sjekke status/levetid/feil: http://crystalmark.info/en/download/
For å måle hastigheten: https://www.majorgeeks.com/files/details/crystaldiskmark.html
Endret av Emile the rat
Hei beklager sent svar. Jobber natt så ikke rukket innom.
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [sATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   470.717 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :   486.601 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :    45.036 MB/s [  10995.1 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :   317.884 MB/s [  77608.4 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :    45.097 MB/s [  11010.0 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :   256.950 MB/s [  62731.9 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     9.094 MB/s [   2220.2 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :    81.232 MB/s [  19832.0 IOPS]
  Test : 1024 MiB [C: 8.8% (39.2/446.5 GiB)] (x5)  [interval=5 sec]
  Date : 2019/01/25 8:23:49
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Dette var hastigheten målt. jeg skal ærlig innrømme jeg skjønte ikke så mye av resultatene.
Status/levetid/feil, så står det Unknown på begge SSD'ene.
