Norges første kraftgatebonde: Skal dyrke gress under to kilometer høyspentkabel
"In before" de el-følsomme sier at de ikke kan spise kjøttet fra dyr som har gått under disse ledningene, eller at de kan kjenne at en genser er strikket av ulla fra en sau som har beitet der...
Geir :)
Regnvåt sau med krøllete pels... som beiter under høyspent med 300 000 V + kan oppleve å bli induktivt oppladet. (Hvert lite spiraltvinnede hår fungerer som en spole... (trafosau)) Overslag mellom sau og spontan-antenning forekommer... (Ulv er urettferdig pekt ut som syndebukk for dyr som blir borte under sommerbeite...) (jajajaja...den var tynn.....:-)
Dette er fantastisk, det gjør gresset til et "kraft"for.
Må være "kraft"idiot for å ikke se spenningspotensialet i dette.?
Enkelt og greit; ledning består av en leder og kabel består flere ledere
Vi bruker vel enledete startkabler, når
vi hjelper noen med flatt batteri.
Ledninger brenner bare opp.
Dyr som beiter under disse linjene
kommer til å legge "elektriske kabler" dagen lang, bare vent.?
For å krydre denne kabel/ledningsdiskusjonen litt så kan vi jo ta med at vi har lampettledning som består av to isolerte ledere under felles kappe. https://www.europris.no/lampettledning-10-m-hvit-163448.html
I tillegg har vi kabelferger som trekkes av en kabel, som regel i stål. https://no.wikipedia.org/wiki/Kabelferge
Må heller ikke glemme kabelbane: https://no.wikipedia.org/wiki/Kabelbane
Eller hva med en kabelpark der man trekkes på vannski av en kabel: https://www.norsjo-kabelpark.no/ :)
Det er mye blanding av ordene kabel og ledning, men mitt intrykk er at generelt brukes ordet ledning om tynne en- eller to-ledere, mens kabel brukes om to- eller flere ledere samt tykke kabler. Sjelden man hører e-verksmontører som skal grave ned noen 630mm2 enleder ledninger.
Kabel er så mangt, bl.a.
i betydningen wire (vaier), tykk sådan. Hengebroer henger etter kabler.
Kabel som "tykt tau/trosse" ankerkabel, (kabellende185,2m, 1/10 n.m.)
Selv om ikke du bryr deg, betyr ikke det at ikke andre gjør det. Det blir litt som om TU skulle kjørt en artikkel hvor de snakket om pc-er, mens de egentlig mente spillekonsoller. For folk utenfor feltet er det mer eller mindre det samme, mens for folk som jobber med det er det en klar distinksjon, av en eller flere grunner. Korrekt terminologi eksisterer fordi det er nyttig og lurt å ha klart for seg hva man snakker om.
Eller hvor noen bare konsekvent kaller alt som prosesserer data for harddisken :dribble:
Edit: Se det nå kan man ikke stole på hva som er hva lengre. De skriver vitterlig harddisker, men er det det de mente å si?
Gammelt system
– Flere harddisker har sluttet å fungere på grunn av alder, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Hauge Schage.
Men var det noe som skjedde, som gjorde at flere harddisker plutselig kreperte samtidig?
– Nei, det er kun forbundet med at det er et gammelt system.
https://www.digi.no/artikler/nsbs-wifi-nede-over-hele-landet/456287
Neste gang jeg behøver å spør om hjelp på diskusjon.no om hvorfor PC-en min sluttet å virke, så skal jeg selvsagt spør, hvorfor sluttet harddisken min å virke (not) :wee:
Hva var det som skjedde? Det var harddisken som sluttet å virke :)
Endret av G
Godt poeng. Dersom man kan anse rød og svart startledning til sammen å bli en kabel (litt søkt kanskje), så blir flertallsbruken feil, dersom du ikke må nytte mange sett med "startkabel" da.
Men anser man da hver tråd i hengebroens vaiere (wires) for å være en kordel da, eller må de ha et godt design for å lede elektrisk strøm før det begrepet nyttes?
Endret av G
  • 3 år senere...
-Birger- skrev (På 21.1.2019 den 22.07):
Wikipedia er ikke enig med deg: https://no.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_ledning
Det er heller ikke store norske leksikon: https://snl.no/elektrisk_ledning
Det er heller ikke vanlig å kalle en stømleder i diverse sammenhenger for en kabel bare fordi den ha et materiale rundt lederen. Feks. ledninger i elektrisk utstyr.
Her er en tredje tolkning.
"forskjellen mellom ledning og kabel er at trådens størrelse generelt er mindre, strukturen er relativt enkel, men noen ganger er kabelen også klassifisert i et bredt spekter av ledninger."
Begrepen brukes om hverandre.
Så være så snill å sjekk litt opp før du klager på andre.
I alminnelig bruk innen elkraftteknikken er det viktig med et skille mellom kabel og luftledninger. Luftledninger er utformet spesielt for kontinuerlig strekk og har derfor mye armering. Kabler har mye tung isolasjon og tilgodeser det ledende tverrsnitt fremfor armering. Det er i hvertfall "normalen".
Kabler utformes spesielt for strekk dersom de f.eks må tåle å henge flere hundre meter ifm forlegging på sjøbunnen (og bevegelige kabler ifm flytende vindkraft er en egen sak).
Espenito skrev (På 22.1.2019 den 9.59):
Stemmer ikke ! En kabel kan ha en leder (enfase). Kabler er ledninger med ulike typer isolasjon og har vanligvis ikke styrke for luftstrekk (det finnes for distribusjonsnett (22kV og lavere) isolerte ledninger som tillater nærføring, og disse betegnes hengeledning eller -kabel).
