vil ikke boote fra cd
andesam
Prøver å reistallere windows på dataen min. men når jeg setter inn xp (pro) cd en under (eller før jeg re-booter) så står det "trykk en tast for å boote fra cd rom". Men uansett hva jeg trykker så reagerer ikke dataen, den bare starter opp windows som vanlig. Tastaturet funker fordi jeg kommer inn i biosen, men jeg fikk en "missing keyboard" feilmelding en gang...men så bare restarta jeg og alt funket fint.
boot rettefølgen stod på floppy-hd-cdrom, men da reagerte ikke dataen på windows dc en i det hele tatt. så jeg satte den til floppy-cdrom-hd og da "fant" dataen cdromen.
Har delt harddisken i to, hvis det kan ha noe å si...
Kanskje dette endte bra?
Dette er riktig:
boot rettefølgen stod på floppy-hd-cdrom....(floppy-hdd 0-cdrom)
EDIT: Og hvis du ikke har formatert så dobbelklikker du Min datamaskin og CD setup.
EDIT igjen: Og hvis du skal formatere lager du en oppstartdiskett ved hjelp av WindowsCD, setter den i floppydrive og restarter. Så er det: Format C:
Endret av sveinsel
