GeirGrusom Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Det funket fint her, men to ting: - Det hadde vært fint med IPv6 støtte - Det hadde vært fint om den hentet IP adresse og nettmaske når du startet programmet fremfor å gjette eller bruke det du lagret sist(hva hvis brukeren er på et annet nett?) Men ellers funker det fint, og er responsivt. Lenke til kommentar
_powerade_ Skrevet 9. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2009 (endret) IPv6 burde antagelig vært støttet. Problemet er at jeg kan veldig lite om det, men på en annen side... Jeg driver jo med dette for å lære Punkt to skal være lettere å få gjort noe med, og det er et godt poeng du har. Men hvordan finner man nettmasken? Har prøvd å google litt kjapt, men fant ikke noen gode svar. Skal se mer på MSDN når jeg har litt bedre tid:). Ellers er det morsomt med tilbakemeldinger; so keep it coming Hadde vært morsomt om noen hadde laget en add-in, det er sikkert en masse gøy man kan lage:). Så si i fra, så skal jeg legge den ut i Updatern... Endret 9. oktober 2009 av _powerade_ Lenke til kommentar
Merko Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Ser kult ut Btw, når jeg starter programmet for første gangen får jeg opp: Kanskje legge med .DLL filen i rar-filen man downloader? Eller er dette ei fil man vanligvis har på PCen? Edit: Ser ikke ut som jeg trenger registrere med det første. Hehe. Endret 10. oktober 2009 av Merkoen Lenke til kommentar
_powerade_ Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 Kanskje legge med .DLL filen i rar-filen man downloader? Eller er dette ei fil man vanligvis har på PCen? Heisann, skjønner at det virker litt rart, og selvsagt så burde den vært lagt i rar-filen:). Den skal egentlig spørre etter den når man oppdaterer fra Pinger 1 (noe som forøvrig ikke går an )... Hehe, en liten bug med registreringsdagene der... Må prøve å se litt nærmere på den. Men Merkoen, hvordan får du til den controlbox'en du har på bildene der??? Lenke til kommentar
Merko Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Kanskje legge med .DLL filen i rar-filen man downloader? Eller er dette ei fil man vanligvis har på PCen? Heisann, skjønner at det virker litt rart, og selvsagt så burde den vært lagt i rar-filen:). Den skal egentlig spørre etter den når man oppdaterer fra Pinger 1 (noe som forøvrig ikke går an )... Hehe, en liten bug med registreringsdagene der... Må prøve å se litt nærmere på den. Men Merkoen, hvordan får du til den controlbox'en du har på bildene der??? Ang. Registreringsdagene, så stillte jeg bare klokka tilbake til 1980 eller noe controlbox, du tenker på de oppe på tittellinja? Vel, jeg har 2 skjermer, så bruker et program (Ultramon) hvor den legger til de 2 boksene. Ene knappen er til og flytte programmet over på den andre skjermen, den andre er til og maksimere programmet over begge skjermene samtidig Edit: Fikk "Wrong code" når jeg skulle registrere programmet med koden du gav meg i mail. Btw, kan være greit om du bruker en BackgroundWorker til ting som registrering av kode, check for updates etc, slik at programmet ikke "fryser" mens den jobber. Endret 10. oktober 2009 av Merkoen Lenke til kommentar
_powerade_ Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Ok, da er mysteriet med knappene (og registreringen ) løst . Ja, planen var å kjøre backgruoundworker på Updatern i løpet av noen dager, og da skal jeg ta registereren i samme slengen. Ja, jeg vet, jeg glemte å lagre user-fila .. Skal være løst nå Endret 11. oktober 2009 av _powerade_ Lenke til kommentar
Merko Skrevet 11. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2009 Ok, da er mysteriet med knappene (og registreringen ) løst .Ja, planen var å kjøre backgruoundworker på Updatern i løpet av noen dager, og da skal jeg ta registereren i samme slengen. Ja, jeg vet, jeg glemte å lagre user-fila .. Skal være løst nå Koden min fungerer fremdeles ikke. Men er ikke så viktig, skulle bare teste funksjonen Lenke til kommentar
_powerade_ Skrevet 11. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Det virker som om nettstedet der filene ligger lagret er nede for øyeblikket, så hvis du prøvde nå nettopp, så er det nok sikkert derfor... Men skal teste koden din selv når siden er oppe og går igjen:). Fant løsning: Byttet filehost under utviklingen, og jeg har glemt å endre en streng, så programmet kontaktet feil server . Går litt fort i svingene noen ganger . Legger ut update i morgen når nettstedet er oppe og går igjen:) Endret 13. oktober 2009 av _powerade_ Lenke til kommentar
_powerade_ Skrevet 13. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2009 Da er endelig oppdateringsserveren oppe og går igjen. Last ned siste oppdatering, og problemet med registrering skal forhåpentligvis være fikset Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Hallo, Jeg er ny i VB og sliter med å lage en klokke som skal ticke nedover i sekunder og stoppe på 0, i så mange sekunder jeg har satt ved hjelp av radiobuttons. Noen tips? Har plassert ut en timer, men skjønner ikke bæret av hvordan den fungerer. Kanskje ikke riktig sted å spørre? :S Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Riktig sted å spørre. Interval egenskapen på Timeren er hvor mange millisekunder det går mellom hver gang Tick eventet blir kalt. Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Jeg har fått satt Intervallen til 1000 ved å skrive: Timer1.Interval = 1000 Jeg har testet med å skrive slik som dette: Private Sub Timer1_Tick() RadioValue = RadioValue - 1 Men dette ser ikke ut til å fungere. Også, hvordan får jeg "RadioValue" til å vises i HH:MM? Jeg har skrevet Dim RadioValue As Decimal, jeg har skjønt at Dim XXXX er for å lage en variabel(?), og As Decimal betyr at det skal stå i desimaler, noe som blir feil i dette tilfellet. Startet med dette i går så får ikke til alt enda Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Du må skru på timeren en eller gang. Dette gjøres enten ved å sette Timer1.Enabled = True, eller kalle Timer1.Start() Decimal betyr ikke bare "desimaltall" Decimal (128-bit) brukes hovedsaklig til valutaberegninger, til alt annet kan du bruke Single (32-bit) eller Double (64-bit) Men hvis du bare skal telle ned, er det bedre å bruke heltallstypene. Integer er sikkert mest riktig i ditt tilfelle. Disse inneholder ikke noe desimalpunkt. Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 (endret) Jeg har: Private Sub ButtonStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonStart.Click Timer1.Enabled = True TextBox1.Text = RadioValue Men dette ser ikke ut til å virke, hvordan vet jeg om timeren starter eller ikke? Private Sub Form1_Load() Timer1.Enabled = False RadioValue = 0 TextBox1.Text = RadioValue Form1_Load() Har jeg forstått det riktig at dette er når programmet starter? I så fall fungerer heller ikke TextBox1.Text = RadioValue under Form1_Load() Selvom det fungerer under ButtonStart_Clicked. Hele koden: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Public Class Form1 Dim TimerCount As Integer = 60 Dim Counter As Decimal Dim RadioValue As Integer Private Sub Radio10_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio10.CheckedChanged If Radio10.Checked = True Then RadioValue = +600 If Not RadioValue = +0 Then End If End Sub Private Sub Radio20_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio20.CheckedChanged If Radio20.Checked = True Then RadioValue = +1200 If Not RadioValue = +0 Then End If End Sub Private Sub Radio30_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio30.CheckedChanged If Radio30.Checked = True Then RadioValue = +1800 If Not RadioValue = +0 Then End If End Sub Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) End Sub Private Sub Form1_Load() Timer1.Enabled = False RadioValue = 0 TextBox1.Text = RadioValue End Sub Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click End Sub Private Sub ButtonStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonStart.Click Timer1.Enabled = True TextBox1.Text = RadioValue End Sub Private Sub TextBox1_TextChanged_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged End Sub Private Sub Timer1_Tick() RadioValue = RadioValue - 1 TextBox1.Text = RadioValue End Sub End Class Endret 3. februar 2010 av World Of Warcraft Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Hvorfor setter du ting lik +600, +800, +0 o.l.? Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Det er forskjellige radiobuttons. 600 for 10 min 1200 for 20 min og 1800 for 30 min. Når knappen er aktivert så skal den legge til 600, 1200 eller 1800 til i RadioValue, som skal bli vist i en text box. Når startknappen trykkes, skal RadioValue gå ned med 1 hvert sekund til den er nådd null. Det jeg ikke får til nå er at RadioValue alltid vises i Text Boxen, og selve tikkingen nedover. Men denne måten er kanskje unødvending tungvindt å gjøre det på? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Da har du skrevet litt feil. i = +1 = 1 i = +600 = 600 i += 1 = i + 1 i += 600 = i + 600 Du har gjort det på en litt tungvint måte ja, men sånn er det i starten. Ellers har du gjort det meste tilsynelatende riktig, men Timer1_Tick må være lenket til Timer1_Tick: Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 (endret) Åja sånn ja Trur jeg skreiv litt feil, kunne droppet +en foran tallet. Den skal settes til 600, ikke legge til 600, som jeg skreiv. Edit: Nå funker det Tusen takk Endret 3. februar 2010 av World Of Warcraft Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Kanskje ikke riktig sted å spørre? :S Det er riktig forum å spørre, men kanskje ikke i RoundUp-tråden? Lenke til kommentar
Anonym58508583 Skrevet 2. juni 2011 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2011 se www.diskusjon.no-index.php?showtopic=1348302 :-) 7 krypteringsverktøy Lenke til kommentar
