Bra kjøp?
Disse har problemer med registerkjedet. Ville holdt meg langt unna med mindre du får garanti på at problemet er reparert.
Ryker kjedet ryker hele motoren som regel.
The N47 engine family is prone to excessive timing chain wear and premature failure.[3] Rattling noise from the rear of the engine is indicative of the condition. Timing chain failure may call for engine replacement or a costly repair. The most seriously affected units which require the most extensive repairs were produced from 01.03.2007 to 05.01.2009.
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N47#Timing_chain_problems
Endret av sedsberg
Det at en bilforhandler selger den samme bilen for 48.000 gjør at det lukter det ugler i mosen lang vei...
Forhandleren skal ha en viss profitt, og betaler også skatt av fortjenesten. Så de har neppe betalt mer enn 30-40.000 for bilen.
Når annonsen mangler bilde, og bilen har vært avskiltet i tre måneder bør det ringe flere bjeller... og vedkommende la først ut bilen for 85.000? styr unna!
Sant nok. Jeg er likevel mer skeptisk til byinngangsavgifter for fossilt brensel. Før eller siden så vil jo færre og færre måtte ta i fyllehåndtakene på bensinstasjoner. Og da blir det mer aktuellt å være smått bekymret for å få støt ved håndtering av ting relatert til EL-drevne biler, evt. gass til EL-drevne biler dersom brenselcelle skulle få seg et oppsving en eller annen gang (strøm og brannfarlige gasser, Nice!!).
Oksygen i seg selv kan jo smelte metall bare man får i gang smelteprosessen med nok varme, så tas brennstoffer fra smelten tror jeg det går i. Oksygen er reaktivt.
Metaller kan brenne også, ihvertfall aluminium kan det under optimale forutsetninger (reststoffene blir vel da aluminiumoksider tror jeg).
Endret av G
Oksygen og olje skal visst være en eksplosiv kombinasjon har jeg også hørt. Folk som håndterer oksygen er livredde for oljekontaminasjon der oksygen brukes/håndteres.
Oksygen er også en giftig gass å puste inn i for sterk konsentrasjon, noe som sikkert stikker litt i logikkoppfattelsen hos folk. Bare det at luften inneholder vel nesten 80 % Nitrogen, så da får du ikke oksygenforgiftning.
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
Oxygen toxicity:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_toxicity
Endret av G
Dieselmotorer går i prinsippet på oksygen og olje.
Edit: Det er derfor ekstremt viktig å holde motorolja unna forbrenningskamrene i dieselmotorer.
Endret av sedsberg
