Tilkobling av M2 SSD
Innavl
Usikker på hvor jeg skulle poste denne, men prøver her.. Jeg har bestilt deler, og skal bygge PC for første gang i morgen. Har sett på guides, men har noen få spm. Er så redd for at jeg kommer til å gjøre feil  :eek:
1. Hvilken slot skal m2 SSD kobles i? (Oversikt kan ses på side 16 i manualen).
2. Har kjøpt separat 3,5 HDD. Mener at jeg hørte i en Youtube video at man ikke skulle bruke Sata 1 (tror han sa det) om man hadde m2 SSD. Stemmer det? I så fall, hvilken sata port skal brukes til HDD?
3. Grafikkortet skal i PCIEX 16_1 (side 16) ikke sant?  :tease:
Delene: https://www.komplett.no/product/986452/datautstyr/pc-komponenter/pc-i-deleroppgradering/pc-i-deler-amd/pc-i-deler-ryzen-value-gamer-2600?offerId=KOMPLETT-310-986452#
Manual hovedkort: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_B450_F_GAMING/E14401_ROG_STRIX_B450-F_GAMING_UM_WEB.pdf
Som dere ser er jeg helt grønn på dette..
Endret av Innavl
1 : du kan putte M.2 disken i begge de to alternativene du har der under pkt 8. kan være greit å benytte den porten som er mest åpen - best ventilert.
2 : vet ikke spesifikt om ditt hovedkort, men regner med at du skal benytte m.2 disken som system/OS disk og da kan det være greit å bare koble til og sette opp dette først så slipper du misforståelser. Så kobler du til alt annet av disker etterpå. Skal ikke være noe problem å benytte en hvilken som helst av disse sata-portene.
3:riktig
Når du får delene er det bare å lese igjennom manualen på hovedkortet, så får du svar på det meste du spør om :)
Dette er egentlig bare delvis riktig. Flash/nand på en m.2 koser seg mest når den er varm, spesielt hvis man skriver mye til den. Kontrolleren kan man holde kaldere for å unngå termisk throttle (selv om man sjeldent kommer dit..). En SSD er gjerne rated til å operere ved 40°C, og hvis man senker temperaturen ned mot ambient f.eks ved bruk av heatsinks eller setter en vifte mot den, så halveres i teorien levetiden (sammenlignet med en lik ssd som man skriver like mye til ved en høyere temperatur).
Nå skal det sies at jeg har EK heatsinks på en del m.2 selv, mest fordi jeg syntes de ser fine ut :p og jeg har ikke hatt noen som har feilet ennå. Det betyr nok bare at jeg ikke skriver så mye til den, kun vanlig bruk. Men - en m.2 skal egentlig ikke være for kald.
Endret av Kyrre S.
