Kjøp av luftrens eller lignemde til databod
Hei
Sitter på en bod med ingen tilgang til ny luft utenom å åpne døren. Periodevis når jeg snakker med kompiser på discord så vil samboeren ha døra lukket.
Er det noe teknologi som kan avkjøle rommet evt rorbedre luft kvaliteten slik at det blir mer behagelig inne på rommet?
Her er ikke løsningen en sprayflaske med roseduft.
Luften må byttes ut, ref TEK17:
En person tilfører luften forurensing i form av gasser, hudpartikler og lignende. Forskriften stiller derfor krav om at en tar hensyn til en anslått dimensjonerende forurensingsbelastning fra det antall personer bygningen er beregnet for, når en bestemmer ventilasjonsluftmengdene.
Minstekravene til luftmengder i arbeids- og publikumsbygninger gitt i § 13-3, gjelder voksne personer ved stillesittende arbeid eller lett aktivitet. Ved annet aktivitetsnivå må ventilasjonen endres tilsvarende.
Som en indikator på forurensingsbelastning fra personer benyttes ofte måling av karbondioksid (CO2).
Dersom luftkvaliteten i boenhet er ok, kan du bytte ut bodluft med inneluft. Dette kan gjøres med at du setter inn en ny dør og setter inn to vifter. Da kan alt tilbakestilles så utleier blir nøyd.
Forhåpentligvis er det standard dører og dørblad i furu gies / selges på finn.no for en hundrings.
Hvor stor er den lille boden?
Mulig løsning som nevnt over: Kjøp et nytt dørblad, bor et sirkulært hull på 150mm langt nede og et tilsvarende øverst på døra. Monter inn to baderomsvifter, der den nederste trekker inn luft fra det utenforliggende rommet, og den øverste blåser varm ekkel bodluft tilbake til rommet på utsiden.
Da får du ihvertfall forbedret klimaet bittelitt uten de astronomiske kostnadene. Ikke plager du utleier heller
