Flyalarmen er fra krigens dager: I dag uler den igjen
Det første som i dag vil skje dersom det blir bruk for flyalarmen er at Internett vil slutte å fungere.
Hvis, f.eks, de sitter på beredskapsenteret med VPN inn mot en hovedsentral til nødnettet, fungerer den linken når internett går ned?
Fungerer nødnettet dersom internett går ned? Fungerer DAB?
Nødnett har ikke noe med internett å gjøre. Det er et separat radionett.
Hva er det du kaller internett? All kabling i landet? Fordi om noen kutter forbindelsen på svenskegrensa eller på kysten over til England, så vil nasjonale linjer fortsatt kunne brukes. Internetts design åpner for ruting der det er mulig når standardnoder faller ut.
Hva har DAB med dette å gjøre? Ta en ting om gangen. Kommersielle radiofrekvenser er avhengig av radiosendere plassert rundt om, som ikke er de samme senderne som håndterer nødnett.
Si, for eksempel, at det faktisk er noe i konspirasjonsteoriene om at det er en bakdør i samtlige routere, eller at ett av botnnettverkene som i dag bygges opp av millioner av utdaterte routere , web-kamera og annet nips aktiveres.
Eller helt andre typer for statlig organiserte angrep.
Hvis en statsmakt vil, så kan internett vil bli fullstendig lammet i uker eller månender.
For å ta det enkle først: Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom operasjonssentralen og nødnettsenderene? Det ville vært enkelt, og billig, å bruke eksisterende infrastruktur (internett) med en eller annen kryptering, slik at det blir "sikkert".
Det enkle er ofte det beste...
Og så har vi alle de som tror at dersom alt er nytt og avansert så gjør det jobben bedre.
Beredskap betyr at man har backup systemer som funker også når det som er nytt og fancy, og som vi for all del gjerne må ha til det daglige (missforstå meg rett), ikke funker lenger.
Og Cell Broadcasting har vel eksistert fra dag en så det er rart at det ikke er tatt i bruk enda.
At "Flyalarmen" ble tatt av FM båndet er en nasjonal skandale av tankeløse dimensjoner og et produkt av det avsindige DAB valget! Systemet var designet for å fungere under kriser, krig, katastrofer og eventuelt annet (som for eksempel solstorm inkludert påfølgende EMP som vil slå ut mer avanserte systemer). Vi kan forvente at det første som ryker i krigshandlinger eller større terroranslag, eller EMP (uansett hvilken type) er "High Tech systemer", spesielt systemer som er sentraliserte og hektet fast i nettet, mens "Low Tech" (som analog FM) er langt mer robust. Er systemene i tillegg desentraliserte og med fastlinjenett (utviklet og utbygd under den kalde krigen) som backup ville man hatt et svært robust system. Det er en kjensgjerning at det ikke går mange årene før samfunnskritisk kompetanse er borte, og våre beslutningstakere fremstår som de med minst kunnskap innen en hel rekke områder. Et eksempel: - I 2000 avviklet Norge sine nødsykehus, bygd inn utvalgte skoler og kommunale/fylkeskommunale bygg over hele landet. "Krig og sånt var man jo ferdige med"! Utstyr, behandling og sengekapasitet for 80 000 mennesker ble sendt samme vei som hvitmalte M6 lastebiler, og de som besluttet nedleggelse hadde liten kunnskap om at de også sendte hele pandemiberedskapen vår ut av landet! Så kom "Svinesnuen" noen år senere... Massevaksineringen ble jo (i dette tilfellet beklageligvis nok) gjennomført, men det var en stund et organisatorisk sirkus. Den ekstra behandlingskapasiteten vi hadde, kan vi derimot se langt etter...
Du forveksler fortsatt Internett med et sett fysiske kabler.
Kabler ligger over hele landet og tillater trafikk over dem, når du kontrollerer endepunktene på hver side av kabelen.
Internett er ikke annet et sett protokoller, nærmere bestemt nivå 2 og 3 (evt 2-4 om du foretrekker OSI-modellen), som får sende og motta pakker over kablene.
Selvsagt benyttes eksisterende kabling til også å knytte sammen radioantenner der det er hensiktsmessig.
  • 5 måneder senere...
Nei det er akkurat det. Utredningen da de endret platform for styring av luftvernsirenene var like elendig og slett arbeid som da de rødgrønne ville fjerne ottomotoren og satse helt og holdent på diesel (samt legge ned kystflåten gjennom NOX skattleggingen).... Landet vårt styres av lobbyister! Det første som går ned i katastrofer og krig er hight tech og det eneste som man har mulighet for å få til å virke er desentralisert lowtech! Eksempler på sistnevnte er FM og kobberkabel, eventuelt fiber med emp sikker backup!!
