[Løst] Android: alternativ til kalender sync?
Jeg gikk lei av at telefonen hadde sluttet å synce kontakter og kalender med google, og bestemte meg for å ta grep. Hvis sync av disse to står på kommer meldingen "sync is experiencing problems and will be back shortly". Når "shortly" har vart i flere måneder er det lite håp.
Kontakter ble eksportert til fil.
Ny google konto ble opprettet og lagt inn på telefonen. Kontakter fra fil ble importert i kontakter på den nye kontoen. Sync på gammel konto ble slått av, slik at telefonen bare skulle bry seg om den nye. Kontaktene syncet til google i løpet av en halvtimes tid.
Kalender fant jeg ingen måte å eksportere til fil, så det ble appen eventcopier som fikk jobben med å kopiere alle kalendereventene fra den gamle kontoen til den nye. Så startet sync..... Etter to døgn har den klart å overføre 3 eventer fra april 2017 til google. Status tyder på at sync pågår, men det ser ikke ut til å være noen fremdrift. Altså ingen feilmeldinger på den nye kontoen.
Jeg har lyst til å gjøre factory reset av telefonen, men innholdet i kalenderen er i stor grad fakturagrunnlag, så jeg kan ikke ta reset før eventene er i en kalender utenom telefonen. Noen forslag til hvordan jeg kan få kalendereventene over til en google kalender når sync ikke samarbeider?
Gjest Slettet+6132
Bruk en datamaskin og gå inn på innstillinger i kalenderen. Der vil du få mulighet til å eksportere, og det går fint og importere samme vei på ny google-konto.
Nesten på samme måte kan man kopiere kontakter.
Nå har det skjedd noe. Kalenderne på den nye kontoen er i sync! Det som har skjedd er at alle eventer unntatt de tre fra april 2017 er slettet. Den har altså kjørt sync feil vei tre døgn etter at den klarte å overføre de tre eventene til en tom kalener. Klokka på telefonen stilles automatisk, og går tilsynelatende veldig riktig.
Da var det i allefall fint at jeg hadde kopiert alle eventer fra en konto til en annen. Nå blir det spennende å se hva som skjer når jeg kopierer de en gang til.
Løsning: appen ical import export
Den kunne eksportere kalender til fil. Filen kunne importeres i google.
Importerete det som en ny kalender på den nye brukeren. Skal se om den er villig til sync fra google før jeg tar reset av telefonen
