Oppsett av nytt hjemmenettverk (Ubiquiti)
Eeeeh, merker jeg begynner å bevege meg ut på litt dypt vann her nå.
Kobla USG til fiberboksen, switch til USG og PCen til switchen. Har kåla en del rundt, først fant ikke kontrolleren USG og switch. Lastet ned Ubiquiti Discovery verktøyet, da dukket begge to opp, og nå er de stuck på "adopting".
Hvor går ferden videre herfra? :p
Jeg har prøvd å kjøre via Putty og set-inform, men ser ikke ut som at det gjorde trikset.
Gjest Sletttet+98134
8443 skal være åpen ja. Er det pcen du kjører kontrolleren du prøver å gå inn fra? Hvis ikke bytt http://localhost:8443 med ipen til der du kjører kontrolleren ( http://192.168.0.10:8443 f.eks)
Edit: var inne på min server (win 2019) og der er FW-regler blitt opprettet under installasjon av controller så det skal ikke være nødvendig med manuell åpning.
Endret av Sletttet+98134
Nei?
In simple terms, STUN provides a way for devices to securely communicate with other devices when they're located behind a router. This is necessary because the devices in your network have individual IP addresses that are used to communicate internally, but not known to servers/clients outside of your network."
Det skal fint gå an å legge til lokale enheter uten STUN. TS får ikke til dette i hele tatt.
Se her for mer info om hvilke porter unifi bruker.
Jeg ville ha gjort følgende:
  • Sjekk at ikke port 8080 blir blokkert av brannmurprogramvare på maskinen som kjører kontrolleren og åpne porten dersom den er blokkert.
  • Logg på aktuell ap/switch via SSH og gjennomfør set-inform-kommandoen der:
    set-inform http://ipadressentilkontroller:8080/inform
  • Trykk adopt i kontrolleren og vent til enhetens status endres til adopting
  • Gjennomfør set-inform-kommandoen i punkt 2 en gang til.
Legg til en enhet av gangen.
Om ikke det fungerer, forsøk å starte enheten på nytt.
Endret av nVIDIAsucks
WPA Personal = WPA2 når man er i settings > Wireless network?
Edit1: var bare å plugge i internet:)
Edit2: for å administrere nettverket over wi-fi nå, da er jeg avhengig av cloud key, hvis jeg ikke vil ha en maskin tilkoblet via kabel til enhver tid?
Endret av Hotel Papa
Nå skjønner jeg ingenting her, hah...
Får ikke logget inn på USG, brukernavn og passord er feil (?). Prøvd både 192.168.1.1 og nye IPen...
Får heller ikke logga inn på SSH, feil brukernavn og passord.
Hva skjedde xD
Nvm...
Brukernavnet og passordet til webgrensesnittet skal være det samme som til kontrolleren. SSH-brukernavnet skal også være det samme, men det er et eget passord. Du finner det i kontrolleren under site settings om jeg ikke husker helt feil.
Ok ?
Hmm, ser ut som at det er en greie?
Glemt passord funker heller ikke.. hmm, merkelig :hmm: får e-posten, men linken gir bare "time out" melding.
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Cannot-login-to-UniFi-controller-Invalid-username-and-or/td-p/2098405
Jeg kommer inn på kontrolleren via "launcher" da, programmet man laster ned som starter opp en ny side i nettleseren. Men hvis jeg logger inn på kontroller via IP, da får jeg brukernavn/passord som ikke funker..
