Oppgradere PC (i5 4670k + GTX 1070) Ny CPU/HK?
Har en pc som jeg vil oppgradere.
Har i dag:
- MSI GTX1070
- i5 4670k CPU (ikke overklokket)
- Asus ROG maximus VII ranger (socket 1150)
- Corsair CS 750m PSU
- 16GB DDR3 ram, 1600 Mhz (2x 8GB)
da er spm: oppgradere CPU? må i så fall ha nytt HK. men hvilket? er det vanskelig for en first timer å sette inn nytt HK, ny CPU, ny kjøler, koble alt inn i PSU osv?
Regner med at dette vil passe inn i mitt kabinett (Fractal Design Define R4) og mot min PSU?
Målet er å få bedre spillytelse (i 1440p 144hz) og generell multi-tasking i PC-arbeid.
Takker :)
Skjermkortet kan du beholde så det du "må" bytte ut samtidig er RAM, CPU og HK. er strømforsyningen din gammel kan det være lurt å vurdere å bytte ut den samtidig da (veldig) gamle PSU'er kan bli litt ustabile.
Jeg har alltid brukt CPU fra Intel men synes AMD sin Ryzen er svært fristende. Hva skal du bruke maskinen til?
Skjermkortet kjøpte jeg i fjor så det skal jeg beholde.
Maskinen skal brukes til å få bedre spillytelse (i 1440p 144hz) og generell multi-tasking i PC-arbeid. har lagt inn dette i førstepost nå.
Kan gjerne også slenge med en ny PSU om det er nødvendig, da tar jeg i mot tips med en stor takk.
Takk for tips, men er for øyeblikket ikke ute etter Mini ITX.
Hovedkortet ditt passer fint i kabinettet. Absolutt en bra pakke det der. Du kan på sikt bytte ut systemdisken din med en M2-disk for å få enda raskere lasting.
Har en 2.5" 256GB SSD i dag, men tenker at dette er neste upgrade, ja.
Bare spent på om min gamle PSU takler det her, men den bør vel holde tror jeg.
