Isabelle Ringnes lager verktøy for å øke kvinneandel i bedrifter: – Norge er ikke et likestilt land [Ekstra]
Det er rart med det hvordan kjønn sjelden er et så fremtredende problem for kvinner som enkelte vil ha det til.
Og er det ikke rart at visse mennesker som ønsker seg likestilling ser seg nødt til å konstruere fiktive problemer, men samtidig helt overser enkle fakta som taler i en helt annen retning...
Som denne som viser at gutter får dårligere karakterer når læreren vet kjønnet, enn ved standardiserte tester....
“Although gender differences follow essentially stereotypical patterns on achievement tests in which boys typically score higher on math and science, females have the advantage on school grades regardless of the material,” Kilde
Tukler man nok med grunndataene kan man jo bevise hva som helst.
 Ja f.eks disse "studiene" som viser at det er større sjanse for å bli voldtatt som studine på College eller Uni, enn som kvinne i Kongo...  At 25% av kvinnelige studenter blir voldtatt i høyere utdanning burde alle forstå er det reneste vås, men neida.
Det virket mer som dette firmaet hadde som delmål å fortelle folk om at de har et problem de ikke har. Da ved at de ville undervise folk i hvordan de var seksuelt diskriminerende selv når de ikke visste om det selv. Det blir farlig nærme "Vær stille mens jeg forteller deg hva du mener", og virker til å være ikke noe mere enn en ryddigere kulturelt fornorsket versjon av den fra en prominent feminist hvis ord var "Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out."
Da tenker jeg som så at dersom du er den eneste som ser noe, da kan det være at det bare er inni hodet ditt.
Når man er helt avhengig av å påpeke "feil" i samfunnet for tjene penger eller føle seg viktig, så er det lett å la fakta være fakta, og heller fokusere på følelser og mytiske figurer.
